Pour calibrer tes ESC avec ta 9xr.
Connecte les ESC sur les voies 1 a 4 de ton récepteur (il faut qu'il soit déjà binder avec ta radio).
Attention c'est mieux de neutraliser le fil rouge de toutes les ESC sauf une, le recepteur n'a pas besoin de recevoir plusieurs fois du 5v.
Les esc ne doivent pas forcement être relié aux moteurs, mais si c'est le cas c'est pas grave.
Dans Companion9x tu fais une config que tu appelles "calibrage", tu laisses tout pas défaut sauf l'écran ou tu as les mixages, ca doit ressembler a peu prés a ca :
Tu changes pour les voies 1 a 4 et tu mets partout 100% GAZ
Ensuite il te reste juste a démarrer ton émetteur, charger la conf "calibrage" et
mettre les gazs a fond.
Tu alimentes ensuite toutes les ESC en même temps, tu vas entrendre un bip, tu mets les gazs a zero, un autre bip et c'est fini.
Un tuto générique ici :
http://www.rcnet.com/tuto-generiques/ca ... t1158.html" onclick="window.open(this.href);return false;
