Problème cc3d
Bptiteplume
Problème cc3d
Message non lu par Bptiteplume »
Bonjour, j'ai recement acquis recement un eachine racer 250 fpv, malheureusement à ce jour il ne volé toujours pas. J'ai fais une grosse erreur. Profitant de ne pas pouvoir l'essayer pour cause de météo capricieuse. J'ai tenté de passé ma bestiole sous cleanflight, et là très grosse erreur car du coup j'ai tout flasher en oubliant de sauvegarder les paramètres et les réglages d'origine. Quelqu'un pourrait t'il m'envoyer de bon paramètres cleanflight pour mon racer svp, ou par hasard m'envoyer les paramètres par default du eachine racer 250 sous Gcs ainsi qu'un firmware GCS d'orugine car je n'arrive à rien et je commence à péter un plomb. Avec les paramètres que j'ai actuellement sous cleanflight mon racer me fait peur, il ne décolle pas il part en vrille direct ce qui me coûte au minimum 2 hélices chaque fois que je test des modifications dans mon garage. Du coup j'ai investi dans des hélices DAL en 5040 qui pour le moment n'ont pas cassées mais est ce une bonne idée.
Papi78
Re: Problème cc3d
Message non lu par Papi78 »
Hello
Tu as vérifié le sens de rotation des moteurs et les hélices?
Ta carte est montée standard avec l'USB vers l'arrière ou bien tournée?
Bptiteplume
Re: Problème cc3d
Oui tous ça c'est bon. Le problème c'est que j'ai flashé ma carte sous cleanflight dès le départ sans faire de sauvegarde avant comme un gros naze. Du coup je suis sous cleanflight sans rien comprendre aux réglages pid ou autre car je débute. J'ai donc besoin d'aide pour une bonne config soft de mon eachine racer250 sous cleanflight ou de pouvoir récupérer les fichiers avec les fichiers d'origine sous OpenPilot. Merci
karel2
Re: Problème cc3d
Message non lu par karel2 »
hello , ta machine est arrivé pré monté ?
tu as calibré les accelero ? la carte est dans le bon sens ( ca correspond bien au multi 3d sur cleanflight quand tu le manipule)
un test des moteur sans helice , pour voir si le moteur 1 correspond bien au moteur 1 sous cleanflight.
si tout ca est ok mettre les helice dans le bon sens et dans le bon ordre .
car le passage sous cleanflight doit pas pertuber plus que ca la machine .
ici il decolle pas.
Bptiteplume
Re: Problème cc3d
Oui la machine est arrivée pré-montée. J'ai tout calibré et tout testé à plusieurs reprise. Le problème c'est que vu que j'ai tout flasher comme un idiot sans rien sauvegarder dès le départ pour passer sous cleanflight, j'ai du mettre des réglages pid et tous ca que j'ai récupérer à l'arrache sur des images du Web, mais qui ne correspondent sûrement pas à la config de ma machine. Du coup dès que j'essai de décoller tout doucement, mon racer part tout de suite en vrille ou en galipettes. Résultat ça me fait peur et j'ai surtout peur de tout casser. J'ai déjà cassé 12 hélices au total. Donc j'aimerais bien avoir une bonne config cleanflight ou les fichiers qui vont bien pour remettre la machine sous OpenPilot avec les fichiers par défaut du eachine racer250.
f5soh
Re: Problème cc3d
Message non lu par f5soh »
Comme déjà indiqué dans un message précédent, vérifier le sens et la position des moteurs (moteur1 avant-gauche, etc...) ainsi que l'orientation de la carte à indiquer dans l'onglet Attitude (par exemple si la prise usb n'est pas vers l'arrière).
Tout le reste par défaut doit permettre de décoller / voler sans souci.
Bptiteplume
Re: Problème cc3d
Le sens et la position des moteurs est bon, l'orientation de la carte est bonne aussi,prise usb vers l'arrière. Tout est OK, il me faut juste des valeurs pour le réglage par défaut svp.
Papi78
Re: Problème cc3d
Tu veux revenir sous openpilot ou configurer avec Cleanflight?
Dans le 1er cas tu as reflashé et lancé le "Vehicle Setup Wizard"?
http://drone-macfly.blogspot.fr/2014/05 ... -revo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bptiteplume
Re: Problème cc3d
Et bien soit l'un soit l'autre. Je veux juste un truc qui fasse voler mon racer. Mais vu que je débute j'ai vraiment du mal à tout comprendre. En faite, il faut que j'arrive à configurer ma cc3d pour réussir à décoller sans que ça parte en vrille, soit sous OpenPilot que je n'arrive plus à remettre soit sous cleanflight
karel2
Re: Problème cc3d
si tu penses que se soit reelement ca ( j'ai un doute)
fait un dump ou des copies d'ecran ;)
Papi78
Re: Problème cc3d
Je viens de récupérer un fichier d'origine sur un autre fofo :
Bptiteplume
Re: Problème cc3d
merci pour vos réponses. Désolé avec le boulot je n'ai pas eu trop le temps . Je télécharge le fichier zip de papy78, je test cela et dès que j'ai 5 minute je poste mon dump sous cleanflight
Bptiteplume
Re: Problème cc3d
voilà le dump
Code : Tout sélectionner
# dump
# version
# Cleanflight/CC3D 1.10.0 Sep 19 2015 / 14:49:03 (0d6d839)
# dump master
# mixer
mixer QUADX
mmix reset
smix reset
# feature
feature -RX_PPM
feature -VBAT
feature -INFLIGHT_ACC_CAL
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -CURRENT_METER
feature -3D
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -ONESHOT125
feature -BLACKBOX
feature -CHANNEL_FORWARDING
feature RX_PPM
feature VBAT
feature MOTOR_STOP
# map
map AETR1234
# serial
serial 20 1 115200 57600 0 115200
serial 0 64 115200 57600 0 115200
serial 2 0 115200 57600 0 115200
# led
led 0 15,15:ES:IA:0
led 1 15,8:E:WF:0
led 2 15,7:E:WF:0
led 3 15,0:NE:IA:0
led 4 8,0:N:F:0
led 5 7,0:N:F:0
led 6 0,0:NW:IA:0
led 7 0,7:W:WF:0
led 8 0,8:W:WF:0
led 9 0,15:SW:IA:0
led 10 7,15:S:WF:0
led 11 8,15:S:WF:0
led 12 7,7:U:WF:0
led 13 8,7:U:WF:0
led 14 7,8:D:WF:0
led 15 8,8:D:WF:0
led 16 8,9::R:3
led 17 9,10::R:3
led 18 10,11::R:3
led 19 10,12::R:3
led 20 9,13::R:3
led 21 8,14::R:3
led 22 7,14::R:3
led 23 6,13::R:3
led 24 5,12::R:3
led 25 5,11::R:3
led 26 6,10::R:3
led 27 7,9::R:3
led 28 0,0:::0
led 29 0,0:::0
led 30 0,0:::0
led 31 0,0:::0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
set looptime = 2500
set emf_avoidance = 0
set mid_rc = 1502
set min_check = 1100
set max_check = 1900
set rssi_channel = 0
set rssi_scale = 30
set rssi_ppm_invert = 0
set input_filtering_mode = 0
set min_throttle = 1005
set max_throttle = 2000
set min_command = 1000
set servo_center_pulse = 1500
set 3d_deadband_low = 1406
set 3d_deadband_high = 1514
set 3d_neutral = 1460
set 3d_deadband_throttle = 50
set motor_pwm_rate = 400
set servo_pwm_rate = 50
set retarded_arm = 0
set disarm_kill_switch = 1
set auto_disarm_delay = 3
set small_angle = 25
set fixedwing_althold_dir = 1
set reboot_character = 82
set gps_provider = 0
set gps_sbas_mode = 0
set gps_auto_config = 1
set gps_auto_baud = 0
set serialrx_provider = 2
set spektrum_sat_bind = 0
set telemetry_switch = 0
set telemetry_inversion = 0
set frsky_default_lattitude =  0.000
set frsky_default_longitude =  0.000
set frsky_unit = 0
set frsky_vfas_precision = 0
set hott_alarm_sound_interval = 5
set battery_capacity = 0
set vbat_scale = 110
set current_meter_scale = 400
set current_meter_offset = 0
set multiwii_current_meter_output = 0
set current_meter_type = 1
set align_gyro = 0
set align_acc = 0
set align_mag = 0
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = 0
set gyro_lpf = 42
set moron_threshold = 32
set gyro_cmpf_factor = 600
set gyro_cmpfm_factor = 250
set yaw_control_direction = 1
set pid_at_min_throttle = 1
set yaw_motor_direction = 1
set yaw_jump_prevention_limit = 200
set tri_unarmed_servo = 1
set servo_lowpass_freq = 400
set servo_lowpass_enable = 0
set failsafe_delay = 10
set failsafe_off_delay = 200
set failsafe_throttle = 1000
set failsafe_kill_switch = 0
set failsafe_throttle_low_delay = 100
set rx_min_usec = 885
set rx_max_usec = 2115
set acc_hardware = 0
set baro_hardware = 0
set mag_hardware = 0
set blackbox_rate_num = 1
set blackbox_rate_denom = 1
set blackbox_device = 0
set magzero_x = 0
set magzero_y = 0
set magzero_z = 0
# rxfail
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
# dump profile
# profile
profile 1
# aux
aux 0 0 1 1900 2100
aux 1 1 0 1350 1700
aux 2 2 0 1900 2100
aux 3 0 0 900 900
aux 4 0 0 900 900
aux 5 0 0 900 900
aux 6 0 0 900 900
aux 7 0 0 900 900
aux 8 0 0 900 900
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
# adjrange
adjrange 0 0 0 900 900 0 0
adjrange 1 0 0 900 900 0 0
adjrange 2 0 0 900 900 0 0
adjrange 3 0 0 900 900 0 0
adjrange 4 0 0 900 900 0 0
adjrange 5 0 0 900 900 0 0
adjrange 6 0 0 900 900 0 0
adjrange 7 0 0 900 900 0 0
adjrange 8 0 0 900 900 0 0
adjrange 9 0 0 900 900 0 0
adjrange 10 0 0 900 900 0 0
adjrange 11 0 0 900 900 0 0
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# servo
servo 0 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 1 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 2 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 3 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 4 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 5 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 6 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 7 1000 2000 1500 90 90 100 -1
set gps_pos_p = 15
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 34
set gps_posr_i = 14
set gps_posr_d = 53
set gps_nav_p = 25
set gps_nav_i = 33
set gps_nav_d = 83
set gps_wp_radius = 200
set nav_controls_heading = 1
set nav_speed_min = 100
set nav_speed_max = 300
set nav_slew_rate = 30
set alt_hold_deadband = 40
set alt_hold_fast_change = 1
set deadband = 0
set yaw_deadband = 0
set default_rate_profile = 1
set gimbal_mode = 0
set acc_lpf_factor = 4
set accxy_deadband = 40
set accz_deadband = 40
set accz_lpf_cutoff =  5.000
set acc_unarmedcal = 1
set acc_trim_pitch = 0
set acc_trim_roll = 0
set baro_tab_size = 21
set baro_noise_lpf =  0.600
set baro_cf_vel =  0.985
set baro_cf_alt =  0.965
set mag_declination = 0
set pid_controller = 0
set p_pitch = 40
set i_pitch = 30
set d_pitch = 23
set p_roll = 40
set i_roll = 30
set d_roll = 23
set p_yaw = 85
set i_yaw = 45
set d_yaw = 0
set p_pitchf =  2.500
set i_pitchf =  0.600
set d_pitchf =  0.060
set p_rollf =  2.500
set i_rollf =  0.600
set d_rollf =  0.060
set p_yawf =  8.000
set i_yawf =  0.500
set d_yawf =  0.050
set level_horizon =  3.000
set level_angle =  5.000
set sensitivity_horizon = 75
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 90
set i_level = 10
set d_level = 100
set p_vel = 120
set i_vel = 45
set d_vel = 1
set yaw_p_limit = 500
set dterm_cut_hz = 0
set pterm_cut_hz = 0
set gyro_cut_hz = 0
# dump rates
# rateprofile
rateprofile 1
set rc_rate = 90
set rc_expo = 65
set rc_yaw_expo = 0
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_rate = 0
set pitch_rate = 0
set yaw_rate = 0
set tpa_rate = 0
set tpa_breakpoint = 1500
Bptiteplume
Re: Problème cc3d
je n'arrive pas a reinstaller openpilot ça me dit toujours de mettre la carte à jour manuellement
Bptiteplume
Re: Problème cc3d
J'ai enfin réussi à faire voler mon racer hier.Un grand merci à vous tous pour vos réponses. En fait j'ai fini par réussir à remettre OpenPilot dans la carte en changeant d'ordi, après j'ai remis les paramètres d'origine que papi78 m'a gentillement envoyé et là miracle. J'ai pu enfin m'éclater comme un petit fou même si je pense qu'il va falloir maintenant que je comprenne comment modifier les réglages pour que le racer tourne un peu moins large. Merci encore à vous tous et à bientôt je pense car j'aurais sûrement plein d'autre questions ou problèmes d'ici peu lol
jlefebvre
Re: Problème cc3d
Message non lu par jlefebvre »
A propos de Eachine et de ses moteurs 3100 kv qui équipe mon 200 : j'ai constaté que je perdais beaucoup d'hélices et surtout les cones en M5 non vendus séparemment.
En comparant avec mes autres bestiaux, j'ai constaté qu'il fallait mettre les CCW à la place des CW et les CW à la place physique des CCW. Bien sûr, il faut que les CCW tournent en CW selon leur emplacement sur le drone et idem pour les CW.
Ainsi, le sens de rotation ne vient plus à débloquer le serrage des cones.
Le mini CC3D de BG fonctionne très bien.
Jean-Luc
