Carte CC3D non reconnu par Open Pilot
takkezo
Message non lu par takkezo »
je me retrouve aujourd'hui dans une impasse.
Je possède une CC3D, Pro-Tronik acheté en magasin, normalement bootloadé comme écrit sur le descriptif de la fiche produit.
Je souhaiterais la faire tourner sous cleanfight.
Dans les tutoriels je vois qu'il faut d'abord passer par Open Pilot pour télécharger le firmware.
J'ai donc téléchargé la version 15.02.02 supportant la CC3D.
Lorsque je vais dans l'onglet firmware, je clique sur sauvetage, puis je connecte ma CC3D en USB. Les leds de la carte s'allument mais celle-ci n'est pas reconnue et le message ''expiration du temps dans l'attente d'une connexion d'une carte'' apparait.
J'ai lu qu'il fallait télécharger le driver STM32, hélas je suis sur MAC 10.7.5 et le fichier est un .exe. Existe-t-il un driver pour mac ?
J'ai testé différent câble USB et différent port du Mac.
Auriez-vous une piste afin qu'Open Pilot détecte la CC3D ?
Merci.
Re: Carte CC3D non reconnu par Open Pilot
Ça pourrait t'aider http://www.micromouseonline.com/2009/05 ... r-library/" onclick="window.open(this.href);return false; ??
takkezo
Merci Dehas.
Le lien que donne l'auteur dans le tuto est mort malheureusement.
http://www.st.com/mcu/modules.php?name= ... 0#Firmware" onclick="window.open(this.href);return false;
takkezo
N'ayant pas trouvé de driver pour mon Mac j'ai finalement ressorti un vieux PC du grenier afin de pouvoir faire la configuration.
Tu aurais pu aussi prendre un émulateur windows sur ton mac, non ??
takkezo
Oui effectivement je n'y ai pas pensé sur le coup. Je voulais avancé un peu, cela faisait trois jours que j'étais bloqué à chercher un driver qui convienne. J'essaierai l'émulateur et je ferai un retour. Sur Mac en fonction des versions j'ai vu qu'il y avait beaucoup de messages relatant ce soucis.
Maintenant je dois régler un soucis de moteur qui part en décalé malgré le calibrage des ESC et surement une soudure à refaire au niveau du câble d'alimentation de la lipo. Les moteurs, une fois armés, se déclenchent sans que je ne touche la radio lorsque je manipule le câble de la lipo.
Regarde dans ton dossier ou est installé le GCS si tu as un dossier driver, sur l'install windows, il y est avec les driver dedans !!
takkezo
Dans ce dossier il n'y a que les catalogues de sécurité. J'ai regardé rapidement on peut extraire les pilotes pour ensuite les installer manuellement sur Mac. Je testerai.
Avec le PC aucun soucis la CC3D a été reconnu tout de suite.
Merci.
benben
Message non lu par benben »
Salut a tous.
Mon quad 250 volait correctement jusqu'a ce que je decide de lui refaire des petits reglages!
Donc de ce fait je decide de le passer sur open pilot via usb,pendant ma phase de upgrade ,il y a eu un bug!
Depuis des que je connect ma cc3d sur openpilot,elle nest plus reconnue!
La led bleu sallume 2 secondes apres avoir branché usb,mais ensuite elle seteint.
La cc3d nest plus reconnue!
Je ne sais pas quoi faire ,ma carte est elle cramée ou dois je faire un bootloader?
Merci de m aider a diagnostiquer ,le quad a volait 10 fois avec une carte neuve aussi!
Je suis degouté.
Help me
As tu essayé dans l'onglet firmware du GCS de cliquer sur "Sauvetage" ?
benben
Oui jai essayé sauvetage,la je branche la cc3d.
Je met ouvrir,ensuite je prend le petit dossier que j ai telechargé sur mon dur et je le flash dans ma carte !la la led bleu clignotte.
Un petit v vert(positif) apparait a lecran en me mettant comme message upload sucessful
Apres je suis perdu!
Rien ny fait ,elle n est toujoues pas reconnue!
Ai je fait la bonne procedure??
Si la led bleu clignotte,la carte est pas hs??
c'est quel firmware que tu veux mettre ??
benben
Je suis debutant,je connais les assistant de openpilot,c est tout.je veux que ma carte soit reconnu comme auparavent!
Peut tu men dire plus sur les firware?
Que dois je faire??
Tu dis cela
C'est quoi le fichier que tu as téléchargé ?
benben
http://opwiki.readthedocs.org/en/latest ... 4b9d3.opfw" onclick="window.open(this.href);return false;
Et bucc3d.opw.
Bon en tu oublis, je viens de le charger dans la CC3D et ça fait pareil que toi, donc pour quelle refonctionne, tu ouvre CGS sans brancher la CC3D a l'usb, tu vas dans l'onglet firmware et tu fais "sauvegarde", là, tu branche la carte a l'usb, ensuite tu clique sur mise a jour et effacement, si tu as une erreur, tu débranche la carte de l'usb et tu reclique sur mise a jour et effacement et tu rebranche la carte a l'usb et c'est bon.
Je viens de faire la manip et ça fonctionne.
benben
Je vais essayer ca en rentrant du boulot!
Je te di si ca marche des que jai testé.
lorsquil y a mise a jour besoin d une connection internet ?
Merci pour les info
Je ne sais pas, je le fais toujours sur mon PC de bureau !
envoyé comme je peux avec mes petits doigts !
benben
La manip a marché.
Merci a toi pour ta rapidité d analyse et de reponse ainsi que tes competences!
Encore merci. Bon vols
Et ne t'amuse plus a essayer des firmware exotique :langue2:
benben
Comment fai ton pour mettre un avatar dans notre profil?
Tu clique sur "Panneau de l’utilisateur " en haut a gauche, puis sur "profil" puis sur "Modifier l’avatar" et tu mets ce que tu veux
