Plaque de Distribution CC3D
CAYMAN54
Message non lu par CAYMAN54 »
Je suis en train de monter un 4 ém Drone et j'ai besoin de vos connaissance sur la Carte de Distribution Suivante car je ne ne trouve pas d'infos sur la Toile,
Il s'agit de la Blue Sky Sub-Pannels, est elle destiné uniquement au Contrôleur CCD3, à quoi servent les deux inters S1 Et S2 ainsi que Led et Tx Rx l'un d'entre vous aurait il déjà monté cette carte et aurait il le Schéma, Merci d'avance.
Lolok
Re: Plaque de Distribution CC3D
Message non lu par Lolok »
A priori, les pads "LED" te permettent de brancher des LED's, et les pads "TX CCD" pour brancher ton VTX et/ou ta cam (CCD). Le tout à la tension de la lipo (gaffe) !
Les 2 inters "S1" et "S2" doivent te permettre d'allumer/éteindre les sorties correspondantes.
Après tu peux aussi y raccorder ce que tu veux...
Et à mon avis, cette carte fonctionne pour n'importe quelle config, pas seulement pour la CC3D. ;)
J'ai la même, alors sur LED tu peux souder 2 strips de led en 12V, l'inter sert a les couper si tu ne veux pas voler avec les leds allumées.
Sur TX-CCD tu soude ton émetteur vidéo (si il fonctionne en 12v) et l'inter sert a la couper si tu fais du vol a vue, tout ça pour économiser la lipo, car un émetteur vidéo et des leds ça consomme quand même !!
CAYMAN54
Merci Dehas et Lolok,
Je me doutais un peu mais dans le bénéfice du doute et n'ayant pas trouvé d'infos sur le net je préférais demander.
Dans un premier temps, comment va tu Dehas ?
Dans un deuxième, il me semble que tu possède également un Contrôleur de Vol APM 2.6, je viens d'en commander un, que pense tu de ce contrôleur par rapport à une Naze 32 ?
