OpenPilot CC3D avec récepteur orange rx dsm2
- gasgas
Bonjour à tous
Je fais mes premiers pas sur votre site et après une bréve présentation me voici avec ma première question.
J'ai acheté tout récemment un zmr 250 avec carte OpenPilot CC3D et malgré des recherches sur les différents sites je n'arrive toujours pas à la paramétrer.
J'ai connecté mes moteurs aux varios et les varios sur la carte.
J'ai téléchargé le logiciel mais lorsque je branche le cordon usb sur la carte l'ordinateur ne la reconnait pas.
Je ne suis pas sûr de mon branchement entre la prise input de la cc3d et mon récepteur orange rx dsm2.
A quoi servent les sorties flexi port et main port?
Ce que je constate c'est que mon récepteur ne s'allume pas alors qu'il est bindé.
Si quelqu'un peut m'aider. ..
Par avance merci
Cordialement
David
Par avance merci
Cordialement
David
Re: OpenPilot CC3D avec récepteur orange rx dsm2
Je pense que tu es sous Windows, donc quand tu installe openpilot gcs, tu as une fenêtre qui s'ouvre et te demande si tu es d'accord pour installer les pilotes, j’espère que tu as accepté, sinon, il faut désinstaller et réinstaller openpilot.
Je te joint une notice succincte mais qui m'a bien servi.
- gasgas
Merci Dehas je viens d'essayer et toujours pareil
Est ce que j'ai bien branché la carte avec le récepteur?
Input?
Input?
Tu as quelle carte, une chinoise ?? une petite photo serrait la bienvenue.
- gasgas
Je l'ai acheté chez bang....
Elle est dans un boîtier plastique jaune
- gasgas
Dehas j'ai pu ouvrir le fichier joint que tu m'as donné.
Je l'ai parcouru brièvement et je refais toutes les connexions et je relance la procédure demain.
Merci beaucoup
Cordialement
Merci beaucoup
Cordialement
- gasgas
Avant d'aller dormir j'ai voulu réessayer et voilà ce qui est affiché quand je lance upgrade et que je connecte via usb
"Échec du passage en mode bootloader.vous devrez mettre à jour manuellement la carte en utilisant le plugin uploader"
Autant dire que je n'y comprends rien
- gasgas
C'est la carte aka cc3d
Si quelqu'un peut m'aider?
- gasgas
Si quelqu'un pouvait m'aider ça serait cool
Je regarde mon drône sur l'établi et il me tarde de le faire voler
Repart depuis le début, tu branche la lipo, tu connecte la CC3D au PC, tu lance le GCS, tu clique sur "vehicle setup wizard" et tu suis scrupuleusement la marche a suivre, surtout quand il faut débrancher et rebrancher la carte.
Après dis moi.
Après dis moi.
- gasgas
Bonjour Dehas
Merci je vais essayer de faire comme ça.
Je te tiens au courant
- gasgas
Ça ne marche pas toujours le même problème
Je suis dégoûté. ...
Tu alimente comment ta cc3d, juste l'usb ou avec usb et lipo ?,
- gasgas
J'ai tout essayé sauf d'y mettre un coup de marteau. ..
Avec lipo sans lipo. ..
Il y a bien quelque chose que je fais mal mais quoi?
- vynce
Je pense que tout se passe dans l'onglet firmware. Sur celui d'un pote, j'ai été obligé d'aller chercher le bootloader correspondant chez OP afin de pouvoir faire la maj du firm.
- gasgas
Si quelqu'un peut m'aider je lui donne mon numéro de téléphone en mp
Merci d'avance
Merci d'avance
- f5soh
Comme dit par Vynce, c'est très probablement parce-que tu as le bootloader en v3 (les chinois ont deux ans de retard...)"Échec du passage en mode bootloader.vous devrez mettre à jour manuellement la carte en utilisant le plugin uploader"
Télécharger la v4 ici : https://wiki.openpilot.org/download/att ... 000&api=v2" onclick="window.open(this.href);return false;
Cliquer "Sauvetage" puis brancher la carte...
la procédure est expliquée sur la page téléchargement (partie avec le fond jaune) https://wiki.openpilot.org/display/WIKI ... +Downloads" onclick="window.open(this.href);return false;
- gasgas
Merci beaucoup
Je suis au boulot
Demain j'essaye. .
Merci merci merci merci merci merci
Je suis au boulot
Demain j'essaye. .
- gasgas
J'ai suivi les instructions de f5soh. J'ai ouvert OpenPilot je suis allé dans firmware j'ai cliqué sur sauvetage branché la carte dans le temps imparti et il affiche d'abord "detecting first board...could not enter DFU mode"
J'y suis presque?
Merci d'avance
J'y suis presque?
Merci d'avance
- f5soh
Donc tu dois être sous Windows je suppose ?
As-tu bien installé les drivers lors de l'installation de Gcs ?
Peut-être un joystick qui est branché ? à débrancher si c'est le cas...
Si tu n'as jamais réussi à voir le contenu de ta carte, peut-être essayer un autre cordon ?
- gasgas
Oui les drivers sont bien installés
Je suis effectivement sous Windows
Il n'y a pas de joystick branché
J'ai essayé avec un autre cordon
- f5soh
Pas de son (notification windows) quand tu branches la carte ?
Si tu veux je t'en envoie une, la même de banggood mais qui fonctionne
Adresse en MP
Adresse en MP
- gasgas
Salut à tous
Je vous remercie tous pour vos précieux conseils et plus particulièrement f5 soh qui m'a envoyé une carte qui fonctionne
J'espère qu'il trouvera la "maladie" de la mienne.
Cordialement
Cordialement
- vynce
- tony88
