CC3D pour la 3D ???
3lbartos
CC3D pour la 3D ???
Message non lu par 3lbartos »
Je vais monter des ESC deux sens sur mon 450 pour voler à l’envers.
Puis je garder le CC3D ou dois je passer en Naze 32 ?
Je pense que ce sera uniquement en manuel mais comment gérer l'activation et les gaz ?
D'avance merci pour vos conseils
Plus tu montes et plus il tombe de haut
Re: CC3D pour la 3D ???
Sur CC3D, jamais en manuel, tu désactive tout, il faut la mettre ne rate.
eyesonsky
Il y a quelques infos sur
https://forums.openpilot.org/topic/5628 ... lasse-250/" onclick="window.open(this.href);return false;
Joël
willoo78
Message non lu par willoo78 »
Yop
Je crois que le Mr veux faire du vol dos avec ma cc3d si j'ai bien compris ?
Normalement il ne me semble pas que tu puisse pour le moment en tt cas .
opossome64
Ben si , avec Cleanflight .
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
willoo78
opossome64 a écrit :Ben si , avec Cleanflight .
Effectivement :92:
3lbartos
En effet le ratitude est excellent et je m'éclate ...
Mais je veux plus et vous remercie pour les réponses.
Cleanflight qu'est ce ? pourriez vous s'il vous plait me donner plus d'info. et liens ?
flag
Message non lu par flag »
cleanflight c'est l'équivalent du gcs OP pour la naze , tu peut depuis le gcs OP flasher la cc3d en cleanflight puis passer la cc3d sous cleanflight et du coup faire de la 3D en cc3d ,part contre j'ais pas les détails sous la main pour la manip faut chercher un peut ou si qunqun a tout ça ...
comme je sais que tu n'est pas obligé de prendre des hélices 3D il y a une astuce avec des hélices normales ou certaines sont montées a l'envers , mais toujours pareil pour les détails ...
édit : la 3D ça vole que en gyro pas en accéléro ;)
3lbartos
Merci à tous pour vos réponses , je la met de coté et Naze 32 !
Je verrai plus tard pour la 3Dcc3d !
