Naza M Lite et RX-7 M-Link Multiplex
Posté : dim. 27 juil. 2014 17:58
par Philppe27
J'ai monté mon F550 avec un Naza M Lite et ma radio commande est une Cockpit sx Multiplex avec un récepteur RX-7 M-Link.
J'ai installé le driver et software pour le le naza m lite. J'ai fait le cablage suivant entre le naza m lite et le RX-7:
A --> 1 ; E --> 2 ; T --> 3 ; R --> 4 ; U --> 7 je ne sais pas si cela suffit et/ou est correct ?
j'ai sélectionné dans le soft le type d'aircraft. Mon GPS et mon MC sont correctement orientés.
J'en suis à la calibration des commandes.
En sélectionnant le type de receiver "Tradition" (les autres sont,D-Bus ou PPM) j'ai réussi à calibrer ma radio et je visualise une image correcte en bougeant mes 2 sticks.
Par contre, je ne comprends pas bien ce que je dois faire pour le GPS. J'ai le schéma suivant en radiocommande et sur l'écran du soft:
Position 3 --> petit rectangle bleu à l'extrême gauche ; Position 2 --> "Failsafe" entre Atti. et Manual ; Position 1 petit rectangle bleu à l'extrême droite. Je pense que je devrais être en Position 3 --> "GPS" ; Position 2 --> "Atti." ; Position 1 --> "Manual"
Cette situation ne me semble pas correcte et je ne sais pas comment la régler.
Quelqu'un pourrait-il m'aider sur ce point ?
J'espère avoir été clair...
Merci d'avance,
Cordialement
Re: Naza M Lite et RX-7 M-Link Multiplex
Posté : dim. 27 juil. 2014 20:18
par christophe76780
Salut Philippe
Je ne connais pas ta radio.
Tu dois jouer sur la valeur des mixages sur ta radio pour l'inter 3 positions.
tu dois obtenir une ligne horizontal sur chaque réglage de l'inter 3 positions et a chaque réglage le curseur doit ce déplacer vers le mode que tu veux sélectionner (devenir bleu) avec la position de l'inter 1 atti, 2 manuel, 3 GPS, ordre qui te sera utile pour la calibration du compas.
Christophe.
Posté : mer. 30 juil. 2014 16:15
par Philppe27
Merci Christophe tu m'as mis sur la piste.
Il faut :
activer les phases de vol dans SETUP, MODEL, PHASES mettre 1
connecter le U du MC au servo7 du RX-7
aller dans le Servo7 de la radio commande et jouer sur les 3 paramètres du servo pour obtenir les effet attendus
Posté : mer. 30 juil. 2014 17:22
par christophe76780
Oulààààà !!
Pas simple la manip sur ta radio!!
Mais l'important c'est que tu ai trouvé.
Bon vols
Posté : ven. 8 août 2014 12:05
par Philppe27
Pour l'IOC voie 6 de la cockpit sx --> voie x2 du naza m lite --> commande spoiler :
en haut "normal
au milieu " in course lock"
en bas "in home lock" (bien pratique quand on ne sait plus ou on en est)
Attention à remettre à 0 les réglages mixtes sur le spoiler
