{résolu} Problèmes armement moteurs
- winnydj
Salut quand j'arme mes moteurs ils démarrent à fond et fait la crèpe.
J'ai tout controller, sens rotations, hélices, branchement moteurs, gains etc...
Config : moteurs dji 2212 / 920 KV , lipo 4S 2200 mah, naza lite, esc 18A dji
Une idée ?
Une idée ?
Modifié en dernier par winnydj le dim. 18 mai 2014 16:53, modifié 1 fois.
Kongcoptere 550, F330, Hubsan X4 107D, LS 250, Graupner MX12, Gopro 2, Mobius
- niarkniark33
Re: Problèmes armement moteurs
dans l'assistant naza vérifies le "motor mixer"(motor idle speed) descends de quelque crans pour voir.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- winnydj
J'ai déjà tester en le mettant au minimum mais ça ne change rien.niarkniark33 a écrit :dans l'assistant naza vérifies le "motor mixer"(motor idle speed) descends de quelque crans pour voir.
- niarkniark33
ta config radio est bonne dans l'assistant courses des manches, sens des débattements ?
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- winnydj
Oui tout est bonniarkniark33 a écrit :ta config radio est bonne dans l'assistant courses des manches, sens des débattements ?
- niarkniark33
Bon, fais le test sans les hélices.
tu le poses par terre, tu armes les moteurs et tu joues avec les gaz pour voir si le régime des moteurs varie.
Si les moteurs réagissent, tu prends le quad en main et tu vérifies que si tu l'inclines dans un sens, les moteurs les plus bas doivent tourner plus vite.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- ead266
refait un calibrage des ESC ?
Phantom 3 Pro
Runner 250 advance + DX9
Headplay
Headplay
- winnydj
Ce sont des dji et on ne calibre pas les dji.ead266 a écrit :refait un calibrage des ESC ?
- ncx94
- winnydj
Ah ok, et on fait comment pour calibrer les esc dji 18A ?ncx94 a écrit :Biensur que si on calibre les esc dji comme les autres...
Nico
- ncx94
Tu branchés ton esc sur ton rx en voie de gaz, tu allumes la radio, gaz a fond, a ce moment la tu branchés la batterie, ça devrais biper, tu baisses les gazs, re bip
Nico
Nico
- niarkniark33
Depuis quand les esc dji opto se calibrent. donne moi un lien qui en parle.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- ncx94
Bah simplement parce que je vois pas comment ça pourrais marcher sinon?
Nico
Nico
- niarkniark33
non non, pas de calibration pour les esc dji.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- winnydj
Le calibrage n'a rien changer, tjs le meme problème.
Je viens de remarquer que temps que je maintiens les manches en bas dans les coins lors du démarrage les moteurs tournent normalement au ralenti, c'est quand je lache les manches et qu'ils reviennent au centre que les moteurs s'emballent ....
- Guillaume22
Tu as inverser des voix regarde sur l.assistant quel manche te fait bouger la voix du T Trottle
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- niarkniark33
Normalement, il a déjà vérifier que tout était bon au niveau config assistant, radio, câblage, sens moteurs et hélices.
Je comprend pas d'ou viens ce problème de démarrage plein gaz.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- winnydj
Le manche de gauche, quand je monte le manche le curseur du T va à droite et quand je descends le curseur va à gauche......Guillaume22 a écrit :Tu as inverser des voix regarde sur l.assistant quel manche te fait bouger la voix du T Trottle
- Guillaume22
tu es en mode 1 ou en mode 2 ????
Si tu es en mode 1 les gazs c'est le manche de droite et en mode 2 le manche de gauche.
Normalement le manche des gazs n'as pas de ressort et donc reste en bas une fois les moteur armé.
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- winnydj
Je suis en mode 2, sur mon 450 avec mon naza v1 ça fonctionne nickel avec des ressorts dans les 2 manches.Guillaume22 a écrit :tu es en mode 1 ou en mode 2 ????
Ici les moteus s'emballes dès que je relache le manche des gaz, si je ne relache pas les moteurs s'arretent.
- Guillaume22
Et ton naza v1 est sur l.àcien firmware
donc tout est logique. Le nouveau firmware fait en sorte que tu décolle après 50%des gazs
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- winnydj
Mais il n'est pas normal quand mon manche est au centre donc au neutre 0 que les moteurs s'emballent .....Guillaume22 a écrit :Et ton naza v1 est sur l.àcien firmwaredonc tout est logique. Le nouveau firmware fait en sorte que tu décolle après 50%des gazs
- attafr
quand tu es au centre tu est à 50%....
JPay-K, Spider, 3/4S
- winnydj
Dans l'assistant le curseur est au milieu et indique 0
- attafr
Plus haut j'ai cru lire les 2 ressorts... Si tu est en Mode 2, tu n'as que un ressort qui centre (à droite), à gauche ton manche (gaz) doit être en bas et libre d'y rester ! à ce moment tu enclenches les moteurs et tu mets les gaz à 10 ou 15 % (pour éviter que les moteurs ne coupent pas, depuis là les gaz n'augmente presque pas jusqu'à 50% (manche au centre), Tu continus, ton multi décolle, quand tu remets les gaz à 50% il se stabilize en mode ATTI (tu auras récupéré une courbe de gaz plus longue...)
les déplacement des manettes te donne une valeur de 0 à +100/-100 de 0 à 100% à droite et 0 à 100% à gauche idem pour tous, sauf les gaz qui eux vont de -100 à +100 en passant par le centre...
