NAZA-M V1 + GPS.....RTH BIZARRE
CHDA
Message non lu par CHDA »
Bonjour a tous
Je vous decrit le problème
voulant vérifier le bon fonctionement du RTH depuis le passage au firmware 4.02 , je me suis aperçu que le RTH ne fonctionne plus comme il devrait
donc:
je suis en mode GPS , la led du VU est verte ...ok
je coupe la radio ... le naza rentre bien en mode failsafe..la led du VU passe au jaune >>> ok
je rallume la radio ...et c'est là que ça ne va plus car normalement d'après la doc, le naza devrait rester en failsafe
pour reprendre la main sur le quadri , il faudrait passer en ATTI
et bien , ça n'est pas le cas
je repasse direct en GPS dès que je rallume la radio, la led du VU repasse au vert , je ne suis plus en failsafe
c'est genant car en cas de coupure radio accidentelle (problème de distance par exemple), le failsafe va s'enclencher
le quadri va entamer sa procédure de retour a la maison et lorsque qu'il sera a nouveau a bonne distance le liaison radio va se retablir le failsafe va se désenclencher ...me redonnant la main sur le quadri
et si le manche des gaz est a zéro a ce moment là.....c'est la chute
Je n'avais pas ce problème avec le firmware précédent
merci de vos avis sur ce phénomène
a+ et bon vol
christophe
Modifié en dernier par CHDA le mer. 14 mai 2014 10:52, modifié 2 fois.
Hélico HK450 + fuselage Hugue500
Hélico HK500 + fuselage EC145
Quadri SK450 + KK2 firmware 1.5
HEXA home made + nazaV2/GPS + Tx/Rx vidéo + nacelle
mennsylv
Re: NAZA-M LITE + GPS.....RTH BIZARRE
Message non lu par mennsylv »
Naza Lite avec Firmware 2.2 ???
Il y a aucune mise à jour pour le Naza Lite pour le moment et il est en V1 depuis sa sortie !!!
Sylvain
CHDA
mennsylv a écrit :Bonjour,
Sylvain
j'ai edité , version de firmware 4.02 et software de configuration 2.2
enfin je crois , faut que je vérifie ça ce soir
a+
christophe
mennsylv
Sylvain
a+
christophe
Donc tu as pas un Naza "Lite" mais un "V1 ou V2" !!
CHDA
Oups oui , exact (j'ai édité) , j'ai un V1.....pourquoi j'ai ecrit LITE moi ????? :-/ -m-
christophe
Re: NAZA-M V1 + GPS.....RTH BIZARRE
Nous aussi nous avons le même soucis avec les amis de Denipaire depuis la version 4.0.2.
CHDA
Dehas a écrit :Nous aussi nous avons le même soucis avec les amis de Denipaire depuis la version 4.0.2.
bonjour denis
petite question ....
avez vous remarqué le problème en faisant des tests "au sol" ou "en vol" ??
car si j'en crois la doc du firmware 4.0.2 (page 16),j'ai l'impression que.. pour que le déroulement du failsafe soit correct il faut que le quadri soit en vol!!
This section will demonstrate the working logic of failsafe and how to regain control.
The following description is effective only when:
1. The aircraft is in flight.
2. The GPS works normally and signal is good (≥6 satellite, the LED blinks a single
red light or no red light).
ce qui n'est pas mon cas car j'ai testé au sol (pour le moment)
qu'en pense tu ???
a+
christophe
Nous aussi en test au sol.
CHDA
Dehas a écrit :Nous aussi en test au sol.
faudrait tester en vol
il suffit de bien penser a laisser les gaz a 50% lorsque on remet la radio en route au cas ou le failsafe se désactive
quadri a vu....surveiller la led (si elle repasse au vert c'est que le failsafe s'est désactivé)
PS: y'a t-il un moyen de revenir a la version de firmware précédent (la 4.00 ) ????
a+
christophe
tony88
Message non lu par tony88 »
C'est un test que je pense faire:
Décoller et suivre le multi en mode de portée micro pour dépasser les 20m pour déclencher le failsafe, pour simuler une perte de portée
Eteindre la radio une fois le failsafe enclenché, et rallumer la radio en mode normal pour voir si je reprends la main..
coom
Message non lu par coom »
Perso je suis en NAZA V2 4.0.2, si j'eteins ma radio en vol le naza passe en Failsafe. Si je rallume la radio alors que le quadri est en RTH, il reste en RTH. Pour reprendre le controle il me faut activer l'inter du choix du mode de vol, et repasser sur ATTI ou MANUEL.
Mini-Protos 450 / T-Rex 500 / F450 + Naza V2 + GPS (Boscam 200mW 5.8Ghz + Spironet + GroundStation 7")
Mes vidéos
tony88
Oui, c'est surement a cause de la condition d'être en vol pour amorcer la procédure je pense
coom
Forcément, puisqu'au sol les gyros et les accelero ne detectent aucun mouvement, donc pour eux le multi est déja posé : pas question de RTH ;)
Mes vidéos
CHDA
coom a écrit :Perso je suis en NAZA V2 4.0.2, si j'eteins ma radio en vol le naza passe en Failsafe. Si je rallume la radio alors que le quadri est en RTH, il reste en RTH. Pour reprendre le controle il me faut activer l'inter du choix du mode de vol, et repasser sur ATTI ou MANUEL.
voilà qui me rassure
merci pour le retour d'info
a+
christophe
coom
J'ai testé au sol et effectivement le comportement est erratique et correspond au phénomène que vous décrivez.
N'ayez crainte en vol tout se passe bien ;-)
Envoyé de mon GT-N7105 en utilisant Tapatalk
Mes vidéos
CHDA
coom a écrit :J'ai testé au sol et effectivement le comportement est erratique et correspond au phénomène que vous décrivez.
voilà qui me re-rassure...... -m- coom
a+
christophe
