Je vous explique,
J'ai commencer sur une base quadcopter x600 avec contrôleur 30A rctimer, carte KK batterie 2200mah et moteur 1400kv. Suite a plusieurs chute pour divers problèmes, j'ai changer tout celà au fur et a mesure pour en finir il y a une semaine a celà : chassis Flycat, ESC 30A rctimer, et d'autre moteurs 1400kv de chez rctimer aussi, Naza M dernier firmware, batterie Hypérion 3S 4400mah en 35C..
Cette après midi, j'ai fais un tour pour essayer ça comme il se doit, ayant déjà voler avec 4 fois depuis une semaine, je n'avais eu aucun problème avec en slow fly ( j'entend par là un vol calme sans brush ). Mais tout à l'heure, en essayant de prendre un peu de vitesse, je fais deux aller retours de 80m environs, et là en plein vol et élancé, un des moteurs s'arrête. J'essaye de redresser mais rien a faire, bref, j'ai eu de la casse encore une fois. J'ai investi depuis le début plus de 1000€ avec toutes les pièces que j'ai du racheter plusieurs fois. J'en ai donc mare d'investir dans quelque chose qui me reproduit toujours le même problème, je voudrais donc savoir ce que vous me conseillerez pour régler définitivement mon problème.
Toujours un ESC ( ou moteur ) qui coupe en plein vol
D'où vient le problème ? Un ESC qui lâche car il fatigue ? Je n'ai pas essayer cette fois mais les autres fois les ESC fonctionnaient tous très bien après une chute et la revision du multi…
Ce serait due à une "surcharge" en brush ? Je me suis casser la tête sur celà depuis déjà longtemps, et je voudrais pouvoir m résoudre le problème avant d'être dégouté de cet outil merveilleux. Merci de votre lecture et de pouvoir m'accorder votre aide, en attente de vous lire
Cordialement, Peter
