naza > perte d'altitude en translation
Posté : ven. 3 janv. 2014 14:25
par Rs50
petit soucis de mon coté...
mon raptor 750 ne fonctionne pas super bien...
en gros :
en stationnaire tip top
en translation lente (je le penche de 5-6° ) tip top
en translation rapide (je le penche de 15-20°) il s'effondre en altitude lorsque je stop le mouvement... j'ai tester sur 50m en avant il ne pert pas d'altitude , mais dès que je stop le mouvement (je relâche les stick) il perds 3-4m d'altitude et un fois si bas repart a plein gaz pour reprendre son altitude...
j'ai bien assez de puissance sur les moteur (3508-700kv avec des 13x5-5 T motor)
j'ai tester avec des 11x5.5 T motor cela fait pareil...
j'ai tester les gain de 50 à 250 pour altitude mais cela ne change rien...
le CG est ok, le naza et bien au cg et il as du scotch noir des deux coté.
si vous avez une idée.
Re: naza > perte d'altitude en translation
Posté : ven. 10 janv. 2014 23:42
par rv30
Salut ,
J'espère que ta trouvé une solution depuis ..
Je "déterre" se sujet car j'ai eu le même problème aujourd'hui et ça me l'avais fait une fois avant ..en fait j'avais un moteur au roulement Hs qui vibre donc ...ca doit perturber le naza , j'ai passé mes gains de 50 a fond rien n'y faisait !! j'ai changé le moteur ...et ca marche nickel !
Voila peut être une piste :)
rv
