failsafe turnigy naza V2 frsky
web34
Message non lu par web34 »
J'ai l'impression que le failsafe ne se met pas en route lorsque je coupe ma radio.
Comment dois je procéder pour résoudre ce problème, en cas de coupure radio ?
Modèle : Tarot Fy 680 - Naza M V2 / GPS
Radio : Taranis plus - X8R
Maxxhimum
Re: failsafe turnigy naza V2 frsky
Salut, tu dois configurer un inter qui active le failsafe sur la radio puis lorsque celui ci est activé, enregistrer la configuration de la radio avec le bouton f/s du RX Frsky.
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    Phantom 2 caddx vista
    DJI Goggles V1
web34
J'ai effectivement un inter sur ma radio qui active le failsafe, et lorsque je l'utilise ça fonctionne.
Par contre lorsque j’éteins ma radio pour simuler une coupure de portée ou coupure electrique, le failsafe ne s'active pas automatiquement.
Comment faire ?
Djeremb
Message non lu par Djeremb »
Je me posais la même question. Apparement il faut un rx compatible failsafe donc j'ai lâché l'affaire.
Par contre dernièrement en réglant mon Naza branché sur Pc, je me suis rendu compte que lorsque j'eteignais ma radio, le curseur sur dji assistant se mettait sur failsafe. Du coup je comprend pas trop!
Sent from my iPad using Tapatalk
web34
j'ai bien un RX frsky D8R-II plus, qui doit pouvoir gérer le failsafe lorsqu’il y a une coupure d’émission de la part de la turnigy 9XR, mais comment le regler ?
Tom-X3
Message non lu par Tom-X3 »
Tout est noté dans le manuel de ton récepteur ici : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 171X30.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Maxxhimum
Ah oui la notice, c est marqué dedans ? Nooooon ! C'est vachement bien fait quand même! ;)
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    DJI Goggles V1
Moildar14
Message non lu par Moildar14 »
J'ai le même matos que toi et pas de problème. Fais la manip de la notice et test dans l'assistant.
web34
ok merci, ça fonctionne
