Problème avec le module LED
Posté : dim. 29 sept. 2013 20:59
par pro-gamer2
Bonsoir,
Alors mon problème c'est que j'ai branché le module LED et j'ai fais un bricolage avec les fils rouge et noir qui sont dénudé pour pouvoir le faire fonctionner, mais au moment où je branche la Lipo, ça a fait une étincelle avec la Lipo et de la fumé et sortie de je ne sais où et j'ai peur d'avoir grillé le module LED. Alors est-ce que quelqu'un pourrai m'expliquer comment le branché pour le faire fonctionner correctement ?
D'avance merci.
Re: Problème avec le module LED
Posté : dim. 29 sept. 2013 21:08
par niarkniark33
la, désolé mais si il y a de la fumée qui est sorti, c'est cuit.
A moins que tu connaisses un électronicien qui pourra peu être le réparer?
Posté : dim. 29 sept. 2013 21:14
par pro-gamer2
La fumé n'est pas sortie du module lui-même mais plus vers la prise qui raccorde les 4 moteurs car le raccord a un peu fondu en faite
Posté : dim. 29 sept. 2013 21:37
par obelix de savoie
salut
tu as bien vérifier tes branchements tous les + ensemble, tous les - ensemble post une photo de ton montage ;)
Posté : dim. 29 sept. 2013 23:25
par pro-gamer2
Voilà comment se présente le câble qui alimente les rotors,
image 1 Image
image 2 Image
image 3 Image
Après j'ai branché la Lipo qui est une 3S, à 2500 30c et cela a fait une étincelle et "grillé" le connecteur rouge que j'ai modifié.
Sur l'image 3 j'ai tout enlevé et remis comme c'était d'origine.
Voilà j'espère que c'est compréhensible.
Posté : lun. 30 sept. 2013 08:33
par Guillaume22
C'est que tu as eu un contact entre ton + et ton. - ou que tu t'es trompé de sens. Perso ce type de prise c'est moyen, il faudrait mieux que tu soudes ou que tu prenne une carte de distribution. Et tu alimente tes esc pas tes moteurs.
Envoyé avec mes petits doigts...
