Problème télémétrie récepteur et GPS sur mx12
Bendak
Message non lu par Bendak »
J'ai un F330 avec NAZA et GPS version 1 et une télécommande Graupner MX12.
Il fonctionne très bien dans tous les modes.
Par contre, lorsque je vais voir dans la télémétrie pour le récepteur ou le GPS il n'y a aucune information ...
Je ne sais pas comment les faire apparaitre ? Un réglage sur la télécommande ?
Merci d'avance.
Walkera Ladybird V2 / Devention DEVO 4 (Modèle 3D Sketchup)
DJI F330 - NAZA V1 + GPS / Boscam 5,8Ghz, 200 mw antennes Fat Shark / Graupner MX12 HOTT + GR 12 (Modèle 3D Sketchup)
Chronos
Re: Problème télémétrie récepteur et GPS sur mx12
Message non lu par Chronos »
Quand tu parles de gps c'est le gps du naza ? Si oui il est nornmal que tu n'ai pas d'info gps. Il n'y a pas de lien telemetrie entre le naza et les recepteurs, tu n'auras jamais les donees du naza via la liaison hott.
Ladybird QR V2 - DEVO7
F330 Full DJI, Boscam 200mw, EZCAP - MX16 V2
Bendak
Oui effectivement il s'agit du GPS naza ... Dommage qu'on ne puisse avoir aucune info ...
Et pour le récepteur avec normalement les infos de la baterie ?
Chronos
J'ai une mx16et ca ca marche correctement, le seul hic c'est que tu es derriere le bec du naza donc le retour telemetrie de la batterie te donneras ... 5v
Pour avoir la vraie tension un des membre du forum avait pointe ceci :
http://www.flashrc.com/graupner/12307-m ... upner.html
Bendak
Ok, je voyai toujours ce fameux 5v ... Ok je regarderai pour ce câble alors par contre il faut le brancher sur la prise T du récepteur ?
Avec une gr12 je peux vite être juste pour brancher de nouveaux éléments. Je regarderais ça en tout cas merci beaucoup.
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
Je trouve ce module très intéressant, si tu le prends, tu pourras nous faire un petit topo stp :)
Bendak
Pas de problème je vous tiendrais au courant ! ;)
Par contre il n'existe rien pour avoir des infos du gps mais si quelqu'un en apprend du nouveau ca m'intéresse !
cedcox
Message non lu par cedcox »
Si si ça existe, j'ai fait un post la dessus ^^ Je ne sais plus où il est certainement dans la partir radio :)
EDIT : C'est un module autonome, il ne se base pas sur celui du naza ou de la FC
Bendak
Ok je ferais quelque recherches ! C'est toi qui a créé un sujet ?
cedcox
Parce que c'est toi, j'ai fait une petite recherche dans mes messages ;) :
Test module GPS sur la graupner MX-16
bartwasa
Message non lu par bartwasa »
je dispose aussi d'une mx12 et les modules se branchent au recepteur par une prise 3 fils mais sur ma 6 voies les 6 sont utilisé donc peut t'on réaliser un cable en Y afin de connecter le module sur la voie dedié a la telemetrie ??
cedcox
Humm, je ne crois pas, dans la doc, ils ont l'air de dire, c'est soit l'un soit l'autre...
Bendak
cedcox a écrit :Parce que c'est toi, j'ai fait une petite recherche dans mes messages ;) :
Je savais que t'étais sympa et ça m'arrange un peu car tu as posté beaucoup de messages !
Je vais voir tout ça et je reviens vers toi si je ne comprends pas tout ...
Merci !
