Page 1 sur 3
Problème dji naza lite mode atti
Posté : sam. 13 juil. 2013 16:16
par Jams69
Bonjour a tous
Je suis à la recherche d'une âme charitable pour m'aider !!!
Au secours !
Je vol sur un f450 module naza m lite et GPS
En mode normal impeccable stable et précis
Mon problème est en mode atti et en mode GPS
Le drone ce barre sur la gauche et impossible de le faire volée ...
De plus j'ai remarquer après l'iinitialisation la Led Led clignote 3 fois en vert alors que sur la notice c'est 4 ...
Ma radio est une t8j futaba
Help me please !
Re: Problème dji naza lite mode atti
Posté : sam. 13 juil. 2013 16:43
par Miguel
Il se barre à gauche et se stabilise? Ou dérive en rond?
Tu est sur que tu vole en mode GPS ? Par ce que dans ton post tu dit en mode normal stable et précis ,
Mais en mode normal c'est manuel pour moi donc aucune assistance NASA c'est toi qui gère tous et la c'est plus compliquer pour le faire évoluer et ça correspond à tes souci.mode GPS la Led clignote vert ,mode attitude Led clignote orange,mode manuelle Led éteinte
Aplus
Posté : sam. 13 juil. 2013 18:05
par Jams69
Alors effectivement je me suis mal exprimer
En mode manuel il vol impeccable et la Led flash rouge 3 fois tt le long
En mode atti le Led flash 2 fois rouge puis une fois orange et si j'essaie de décoller dans ce mode il ce penche sur la gauche et les hélices touche le sol
En mode atti et GPS la Led flash 2fois rouge puis une fois verte et la c'est encors pire impossible de décoller il ce cabre littéralement sur la gauche
Je ne sait que faire ...
Posté : sam. 13 juil. 2013 19:25
par Jams69
SVP les gars je ne sais que faire et je commence à regretté ma kk blackboard flashes en 4.7 ....
Posté : sam. 13 juil. 2013 19:45
par mrnene
Peut-être que ton GPS n’est pas dans le bon sens, il faut que le fil du GPS soit vers l’avant du multi.
Tu as fait la calibration du GPS / compas ?
Si tu as des flashes rouges, c’est que le GPS n’a pas tous les satellites, normalement quand tous les satellites sont trouvés tu ne dois pas avoir de flash rouge :)
Posté : sam. 13 juil. 2013 19:51
par Jams69
Nan le GPS est dans le bon sens
Par contre comment fait on la ça libration du compassion / GPS ?
Posté : sam. 13 juil. 2013 20:18
par mrnene
Tu peux commencer par ça : http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... ?f=8&t=597" onclick="window.open(this.href);return false;
Et puis ça : " onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon tu trouveras toutes les infos et les tuto sur le site de DJI : http://www.dji-innovations.com/tech-support/" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : sam. 13 juil. 2013 20:54
par Jams69
Merci !
Alors après avoir effectué la calibration un autre problème apparaît
Je passe de manuelle à atti/GPS 3 fois en m'arrêtant sur GPS
Effectivement la Led devien orange
Je lui fait un 360 ° a plat la Led devient verte
Et la je le passé sur la tranche et lui refait un 360° la Led reste verte ....
Je décide de recommencer la première étape ce passe bien
La Led devient verte et la je me dit je tourne jusqu'à que la Led s'éteigne ...
Ba elle s'arrête JAMMAIS !
J'ai le tourni avant .. ;)
Je ne sais que faire ...
Posté : sam. 13 juil. 2013 21:34
par mrnene
Je crois que c’est 11 fois qu’il faut actionner l’inter.
Ou peut-être que tu tournes trop vite.
Je ne connais pas le Naza lite, j’ai un Naza M V1, peut-être qu’avec le lite il ne faut que trois fois, mais ça m’étonne.
Refais la manip avec 11 va et viens sur l’inter.
Enlève les hélices on ne sait jamais, mieux vaut être prudent :)
Posté : sam. 13 juil. 2013 21:59
par Jams69
3 fois suffise il passe bien à l'orange !
Je tourne à plat sa passé au vert
Et la impossible d'éteindre le Led en tournan ... J'y comprend rien sa commence a vraiment m'énerver
Posté : sam. 13 juil. 2013 22:55
par Miguel
Ne t'énerve pas prend un peut de recule et reprend la manip calmement ,1 éloigne tout objet métallique et gsm pendant la manipulation est bien etre a l.extérieur actionne l'interrupteur jusqu'à ce que la Led passe au orange puit tourne à droite en le maintenant bien à plat la Led passe au vert mai le à l'horizontale et tourne à droite gentiment jusqu'à ce que la Led s'éteignent débranche la l'iPo attend quelque minute et re branche ,attendre l'initialisation du système ,normalement la Led vue que ton inter sur ta radio sera sur Manu sera éteinte, passe en GPS et attend que la Led clignote seulement vert
En espérant ne pas avoir été trop brouillon ,a plus
Posté : sam. 13 juil. 2013 22:57
par mrnene
Tu fais tes manips chez toi ?
Il faut faire la calibration du compas a l’extérieur, il faut être à au moins dix mètres de n’importe quelle masse métallique, y compris des clés ou un téléphone portable.
http://imageshack.us/a/img856/9228/1e53.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
sur le manuel du lite, il est dit qu'il faut activer 6 à 10 fois l'inter.
c'est bizarre qu'avec 3 manips ça fonctione.
Posté : dim. 14 juil. 2013 02:25
par Jams69
Merci a vs je reprendrai les reglage demain à tête reposer :)
Posté : dim. 14 juil. 2013 11:43
par papayou
Tu as clairement un problème de GPS et ou calibration
Posté : dim. 14 juil. 2013 12:52
par Jams69
Salut a tous après de multiple essai
Je n'y arrive toujours pas ... Je vous ai mis une photo au cas ou vous remarquiez quelque chose qui cloche ...
Le fait d'avoir 2 GPS embarquer peut il foutre le bordel ?
Posté : dim. 14 juil. 2013 14:21
par Miguel
Probablement
Posté : dim. 14 juil. 2013 15:08
par Jams69
Alors je récapitule
GPS de l eagle tree déconnecter
Émetteur 5.8 débrancher ( plus d alim )
Et toujours rien !
À la seconde étape du calibrage la Led reste verte et ne veut pas s'éteindre ...
Stapreme je me met dans un champ et jvous tien au jus ...
SVP si vs avez la moindre idée allé y balancer !
Autre chose me chagrine
Lors de l initialisation du Mc
Tout ce passe bien sauf lors du clignotement de la Led verte elle clignote que 3 fois alors que la notice indique quel doit
Clignoter 4 fois ... Peut être une piste non ?
Aller les gars svp !!!!
Il doit bien y avoir un pro dji ici qui peut me filer un coup de main ...
Merci d'avance !!
Posté : dim. 14 juil. 2013 22:03
par turbo
calibration gps (its nose is downward) Qu'en tu passe a la vertical. Le nez vers le bas.
Posté : dim. 14 juil. 2013 22:36
par Lorenzo29
deux antennes GPS ne peuvent pas mettre le bordel, ce sont des éléments passifs qui ne font que réceptionner, sans émettre. Tant que l'une ne masque pas l'autre physiquement, il ne doit pas y avoir de problème à ce niveau là.
Tu pourrais peut être faire une vidéo de la calibration que tu exécutes, ça aiderait pour bien analyser ton processus...
A+++
Posté : dim. 14 juil. 2013 22:41
par willoo78
Le fait tu bien comme celà ?
ou :
Posté : dim. 14 juil. 2013 23:44
par Jams69
@turbo
Effectivement je ne l'est pas fait nez vers le bas je vais essayer
Merci !
@wiloo78
Oui comme ça mais pas avec le nez en bas je savais que ça pouvait influer
Merci a tous !
Suite au prochain épisode
Posté : dim. 14 juil. 2013 23:50
par willoo78
Ba voilà fait ça je sur que ça viens de la !
En fait c'est les magnétomètre "boussole" que tu calibre donc si il n'est pas dans le bon sens -=- .
Posté : lun. 15 juil. 2013 00:19
par Jams69
Merci wiloo78 et les autres !
J'espère que ça vient bien de ça ! Je ferai un essai demain soir
Une photo du drone si vous voyez un problème ... Sait on jamais
Image[/URL][/img]
Posté : lun. 15 juil. 2013 00:45
par willoo78
Dernière chose tu as bien rentré l'emplacement du gps dans l'assistant ?(hauteur etc ?).
Bon je croise les doit pour toi ;) .
Après sinon je ne vois pas !
Posté : lun. 15 juil. 2013 07:36
par Jams69
Oui oui X Y Z sont bien rentrer X+4 Y+3 Z-17
