Problème rotation moteur DJI 2212
rafa
Message non lu par rafa »
Voila j'ai un problème concernant 2 de mes moteurs (arrière) sur mon F450 qui tournent pas à la même vitesse lors de la mise en route. J'ai les contrôleurs d'origine Opto 30A
D'où peux venir le problème ?
Est-il possible de re-calibrer les esc ? Normalement pas à faire lors de la première mise en route.
Merci :hello:
Vibe 90SG-Vibe NEX50-Vibe NexE8
RaceBolt - ZMR 250
Simulateur Phoenix
Moildar14
Re: Problème rotation moteur DJI 2212
Message non lu par Moildar14 »
Tu as quoi comme FC ?
rafa
Que veux-tu dire par FC ?
RaceBolt - ZMR 250
Simulateur Phoenix
Moildar14
Excuse comme carte de contrôle ?
Car si c'est un naza ? Par exemple si tu décolle en atti ou GPS il se peut que que certains moteurs ne tournent pas en même temps car la carte commence les corrections.
Enfin c'est juste mon hypothèse.
D'autre s'y connaissent mieux que moi.
rafa
J'ai le module Naza V1 en 2.02.
Je suis en train de faire des essais de gain chez moi et j'ai l'impression que le phénomène est moins flagrant quand le lipo est neuf.
J'avais remarqué ce pb vers la fin de mon premier vol d'essai hier et là ce soir je mets un lipo neuf et le phénomène avait l'air d'avoir disparu mais est plus flagrant au fil de mes essais de vols pour le réglage des gains !!
RaceBolt - ZMR 250
Simulateur Phoenix
gasper69100
Message non lu par gasper69100 »
Sur l'assistant naza, as tu mis le curseur de démarrage des moteurs au milieu sur recommand ?
Cela peut venir de là
rafa
Oui j'ai mis le curseur sur "Recommand".
RaceBolt - ZMR 250
Simulateur Phoenix
Olivier65
Message non lu par Olivier65 »
Ca marchait bien avant?
Car moi d'origine j'avais un moteur neuf qui était defectueux il demarrait bien plus tard et "ratatouillait" par moment.
On peut imaginer 2 moteurs defectueux.
Croiser un des moteur avec un "avant " apporte un diag fiable pour savoir si moteur ou electronique...
Olivier
winnydj
Message non lu par winnydj »
Les moteurs dji faut les souder aux esc car les fiches posent des problèmes de faux contact.
J'ai eu le cas et depuis que j'ai tout souder ça roule. :super:
Kongcoptere 550, F330, Hubsan X4 107D, LS 250, Graupner MX12, Gopro 2, Mobius
rafa
Merci de vos réponses, j'avais déjà lu le pb des prises pk. Je vais regardé ça de plus près.
Sinon je ne peux pas dire si cela marchait mieux avant car c'est un quadri que j'ai acheté d'occasion et je n'ai fait que quelques petits statios pour le régler.
RaceBolt - ZMR 250
Simulateur Phoenix
