R6308SBT + Sonde Tension
shautefe
Message non lu par shautefe »
Pour continuer dans mes questions.
Je souhaite brancher mon cable de tension sur mon recepteur R6308SBT pour afficher la tension de la batterie.
La tension de la batterie remonte bien sur la box telemetrique Futaba mais la led du drone clignote orange sans cesse.
Donc impossible a demarrer.
Si je retire le cable du recepteur le drone fonctionne sans aucun problème.
J'ai soudé le fils de la sonde de tension sur la frame avec un controleur.
Voila je sais encore une question, mais si quelqu'un a trouvé une solution je suis preneur.
