Naza mV2 et FR-Sky
Djif550du86
Naza mV2 et FR-Sky
Message non lu par Djif550du86 »
Bonjour, je possède un DJI f550 avec la Naza m V2, ainsi qu’un FR-Sky d8r xp, mais je n.arrive pas à savoir comment les connecter entre eux, si des fois quelqu’un pourrais m’expliquer, avec un schéma ou des photos que je vois comment connecter les câbles.
Re: Naza mV2 et FR-Sky
Tu le branche en ppm et cela doit fonctionner.
Djif550du86
Je le branche en ppm, c’est à dire quelle sortie sur le récepteur ? Et quelle endroit sur le Naza?
Y a t il un shunt à mettre sur le récepteur ?
Regarde les notices, il y a les réponses.
discotd5
Message non lu par discotd5 »
Re.
Les infos que je vais te donner sont à prendre avec du recul parce que le DjI pour moi, c' est vraiment de l' histoire ancienne.
Je me suis dépêché de changer pour un système plus sérieux...
Donc, Dehas te dit de te brancher en PPM, Pas en Cppm ! => 1x sortie par voie, et rien à toucher sur le récepteur (pas de cavalier).
Tout dépend de la configuration de ton Tx FrSky (ordre des voies)
Mais, tu dois retrouver:
Ton entrée A sur le Naza => entrée " Aileron"
Ton entrée E sur le Naza => entrée " profondeur"
Ton entrée T sur le Naza => entrée " gaz"
Ton entrée R sur le Naza => entrée "Direction"
Aprés, je ne me rappelles plus pour l' entrée des config de vol ! regardes dans la notice Naza, il te donneront le n° d' entrée.
A toi de la faire correspondre avec la voie que tu as choisi sur ton Tx. (En généra, on prend la voie 5)
Pour le récepteur, tu ponte les voies 3 et 4 pour avoir le PPM en voie 1 et le rssi en voie 2, comme sur cette image.
Sur le Naza, tu branche la voie 1 du récepteur sur X2 du Naza, dans l'assistant du Naza, dans l'onglet RC, il faut le mettre sur Dbus il me semble, je ne suis plus sous windaube donc plus d'assistant.
Pour info, cppm et PPM sont la même chose, ne pas confondre avec PWM qui a une sorite par voie..
