Apres mise a jour de mon naza m v2 vers 4.06 j'ai le message d'erreur "CFG-ERR -- Configuration error, this may cause by firmware upgrade from old version. or abnormal Tx calibration. Re-calibrate your transmitter, and power cycle your controller and check all of the parameters."
Je ne dispose pas encore de radio commande donc je ne peux faire de calibrage pour le moment.
J'ai besoin d'aide SVP
DJI nazam Assistant 2.40
Message d'erreur CFG-ERR Dji F550
- Djawed
Re: Message d'erreur CFG-ERR Dji F550
Il faut que tu refasse la calibration de la radio, donc si tu n'as pas la radio, il faut que tu attende de l'avoir.
- Djawed
Merci pour l'info, je test demain après réception de la radio commande.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous [yahoo.gif]
- Djawed
Est ce que le câble USB du téléphone Samsung peux remplacé le câble USB du Naza, sachant que le led du naza deviens vert.
Ou je peux trouvé le câble du naza a vendre?
C'est un câble usb standard, celui de ton samsung va très bien.
- Djawed
Merci Dehas
j'ai besoin d'aide pour câblé mon récepteur Futaba R6008HS a mon NAZA M V2, est ce que quelqu'un peux m'aidé svp
Ce que j'ai trouvé sur le net
Merci d'avance
Merci d'avance
