Comportement bizarre
Hitbow
Message non lu par Hitbow »
BOnjour a tous!
J'ai besoin de votre aide!
J ai donc un naza plus GPS et depuis j'ai un comportement bizarre enfin surtout le naza.
J'ai une frame tbs copie qui fonctionnait bien avant le crash et depuis, après avoir changé les bras et remonter l'ensemble.
Il recule tout seul sans cesse, j'ai essayé de mettre le module au max au CG mais rien n''y fait il recule toujours.
Mes trims sont aux neutres, sub également
tout semble correcte au niveau réglage
Voici mes gains
pitch 130
roll 150
yaw 150
vertical 150
atti 140les deux
J'ai essayé avec les valeurs par défaut mais rien.
Et cerise sur la prune du gâteau.
Qd je donne un coup de yaw, qd je tourne donc, le roll roll s'emballe...
voici une petite vidéo de mon soucis...
Pour le debut de la video je montre la led qui clignote 2 fois jaune ou verte selon que je suis en atti ou GPS. dans mon souvenir elle ne clignotait qu'une seule fois non?
Merci à vous
mrnene
Réputation : 3
Re: Comportement bizarre
Message non lu par mrnene »
Je crois que sur ta vidéo le GPS n’est pas dans l’axe du drone, le fil du GPS doit être orienté vers l’avant ! :)
Édit : je viens de voir tes photos, le GPS est dans le bon sens, ce n’est pas ça !
Pour la LED :http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... ?f=8&t=601
Dans « DJI NAZA Assistant 1.8 », regarde à « Tool » et vérifie s’il n’y a pas un problème !
Tu as refait une calibration du GPS + compas ?
foxxy
Message non lu par foxxy »
Sur le Naza, la led de contrôle émet un double clignotement lorsque les commandes (sauf les gaz) ne sont pas au neutre.
Il n'y a pas eu de modification de réglages sur l'émetteur ?
Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk
Admin du site http://www.multi-voltige.fr site dédié à la voltige en multi-rotor
Hitbow
Salut et merci de vos réponses...
Je ne savais que la led clignotait 2 fois qd les manches n'étaient pas au neutre.
En fait c est normal car si je ne trims pas, mon quad pourrait me revenir dans la tronche.... ::d
Par contre qd la gopro est dessus j'ai l impression que l'equilibre est rétablit et qu'il vole mieux!
Mais si je dois le charger comme un baudet pour qu'il vole normalement ca ne m'arrange pas non plus!
Je suis paumé! :pleur4:
A vendre beau quad qui vole mal.... ::d
F1FNW
Message non lu par F1FNW »
Refaittoncentrage sans laGopro. Non? Si tu as un trim engage, tu as un double clignotant orange.
