J'avais posté dans "bien comprendre la Led du naza, mais à l'évidence ce n'étais pas le bon choix".
Je suis en phase d'optimisation de mon multi, et j'ai une petite question :
J'ai un NAZA lite qui est maintenant UPGRADDE
J'ai supprimé le GPS, je ne vol qu'en ATTI (90%) , ou en manu.
J'ai supprimé la détection V LOW au profit d'un buzzer.
==> Les indications de la LED ne me servent pas, uniquement pour avoir un visu sur le "temps de chauffe".
Sachant que les moteurs ne s'arment pas quand le naza n'est pas "chaud", pensez vous qu'il soit possible de voler sans le module LED.
==> Est ce que la carte accepte de s'armer si le module n'est pas branché ?
==> Est ce qu'elle risque d'avoir un comportement anormal ( je vois pas pourquoi )
J'essaierais bien, mais je voudrais être sur que je ne risque pas de griller un composant.
merci.
VOLER SANS LA LED ?????
- speleled
F330 "spéléo" --Naza Lite V2tisé sans GPS-- mutation en cours vers XUGONG première version.
ZMR 250 - naze 32 -
http://speleled.over-blog.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
ZMR 250 - naze 32 -
- niarkniark33
Re: VOLER SANS LA LED ?????
Bonjour.
Je ne sais pas si nous pouvons retirer la led du naza pour gagner quelques grammes.
Mais je pense que au niveau sécurité il vaut mieux la garder, juste pour la séquence de démarrage qui peux indiquer un problème de gyros qui restent actifs quels que soit le mode de vol ou pas.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- roudoudou
de mémoire, c'est obligatoire de l'avoir
- speleled
Bon, ben du coup, le multi étant en maintenance, j'ai fait le test suivant :
Débrancher le module LED, multi hors tension.
Mettre le multi sous tension.
TITITITATA, la musique du naza retentie à mes oreilles.
J'attends plusieurs minutes, j'arme les moteurs et ZOU, ça démarre
Je n'ai pas volé, les hélices étant démontées, mais les moteurs réagissaient normalement.
A mon avis, j'aurais pu voler.
A NARNIAK : Ce n'est pas tant pour les quelques grammes, mais pour le volume du connecteur, la longueur des fils, et le fait que je trouve pas une place qui me satisfasse. Comme en plus, je crois bien qu'il ne me sert à rien.....
ZMR 250 - naze 32 -
ZMR 250 - naze 32 -
- roudoudou
étonnant, il me semble que j'ai essayé sur mon V1 et ca fonctionnait pas ...
- speleled
J'ai essayé hier, et cela fonctionne en vol sans problèmes.
Je précise à toute fin utile que j'ai fait cela parce que je n'ai plus de GPS, donc je n'ai pas besoin d'un retour d'acquisition, et aussi parce-que je n'utilise pas les paramètres de tension du naza, remplacés par un buzzer.
ZMR 250 - naze 32 -
ZMR 250 - naze 32 -
- niarkniark33
Il n'y a aucun soucis.
Je te souhaite de bons vols sans la led, moi elle me gêne pas sur le mien, j'ai la place.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
