Problème NAZA M-lite axe YAW
- Paulo
Mon quadri n'est pas stable en vol : il tourne sur lui même dans le sens antihoraire.
Les moteurs sont bien à plats, leurs sens de rotation sont bons, les trims et subtrims sont à zéros partout.
J'ai ouvert l'assistant NAZA et j'ai découvert que sur l'axe yaw, le curseur était bloqué à environ -550 (voir capture ci-jointe). Impossible de lui rétablir sa position centrale même après plusieurs calibrations... Corriger avec les trims et subtrims ne suffit pas pour atteindre le zéro.
Il y a t-il une solution rapide ou bien il faut que je renvoie mon module ?
- roudoudou
Re: Problème NAZA M-lite axe YAW
Refait un bind de ta radio. Je pense que c'est un défaut du coté de ta radio. et ensuite revérifie sur l'assistant les valeurs.
Si c'est pas encore ok, refait un nouveau profil sur ta radio et utilise ce nouveau profil pour voir si ca passe mieux.
Une chose est sure, c'est un prob du coté de ta radio .
- Paulo
OK, merci pour les conseils, je vais essayer tout ça !
En fait, ce qui est vraiment embêtant c'est que ça n'arrive pas tout le temps. C'est aléatoire, et donc parfois ça arrive en vol
Parfois il suffit que je débranche puis rebranche l'alim et le "décalage" part...
- Paulo
Après avoir refait le bind, le problème était encore là...
J'ai donc configuré un nouveau profil, et le décalage a disparu mais j'ai coupé l'alim entre temps.
Donc impossible de savoir si le problème est vraiment résolu ou si tout ça reviendra...
Modifié en dernier par Paulo le mer. 26 août 2015 14:53, modifié 1 fois.
- roudoudou
oui, c'est exactement le meme truc que j'ai eu
Et c'est en refaisant un bind que j'ai corrigé le truc. Pourquoi ? je sais pas ...
- Paulo
Le problème persiste.
Cette fois-ci c'est rattrapable avec les trims mais j'ai l'impression que lorsque je suis en l'air la valeur chute par moment et le quadri recommence à tourner sur lui-même...
- niarkniark33
Bonjour c'est quoi comme radio?
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Regarde si tu as des trim ou subtrim sur la radio, tu mets tout a zero et tu refais la calibration de la radio.
- Paulo
Ma radio est une turnigy 9x.
La capture d'écran a été faite avec les trims et subtrims tous à zéro. J'ai déjà essayé plusieurs calibration, mais le problème reste
Modifié en dernier par Paulo le mer. 26 août 2015 17:08, modifié 1 fois.
- niarkniark33
Et le récepteur?
Voir du coté du récepteur, le remplacer par un autre pour éliminer cette possibilité.
tous les câbles sont en états, les prises?
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- Paulo
Mon récepteur est également le turnigy 9x.
Je l'ai en double donc je vais essayer avec l'autre en changeant tout les câbles entre le module naza et le récepteur.
Les autres connexions et câbles sont sûrs.
Je fais les essais en vol demain, pour l'instant je n'ai aucun décalage sur l'assistant naza.
- Paulo
Le temps m'a enfin permis de voler aujourd'hui !
Le problème est toujours présent, malgré qu'il soit moins important qu'avant...
- roudoudou
- Paulo
J'aimerais bien faire cela en dernier recours, pour l'instant j'essaie de faire fonctionner la garantie DJI.
C'est vraiment bizarre : quand j'alimente le module NAZA et que je corrige avec les trims de ma radio le décalage ne se fait plus sentir, mais si je coupe et rallume l'alimentation du module NAZA, sans toucher aux trims de ma radio, le décalage revient et je suis obligé de rajouter une correction sur celle effectuée avant (et qui pourtant suffisait à combler ce "décalage" auparavant)... C'est comme ci à chaque fois que je branche mon accu un nouveau décalage survient
- roudoudou
tu ne risque absolument rien a passer ton lite en v2 a part une meilleur qualité de vol
