Gain sur l'axe du lacet ?
Bib60
Message non lu par Bib60 »
Ou réglez vous le gain sur l'axe du lacet dans le Naza ?
Quand j’essaie de tourner sur moi même rapidement, mon drone tourne mais il ne reste pas à plat, il bouge dans tous les sens !!!
Re: Gain sur l'axe du lacet ?
Dans l'assistant, onglet "Basic" => "Gain" et tu règle Yaw.
Tu règle ou il y a le carré rouge.
Bib60
Merci Dehas
J'ai les gains d'origine, à savoir 100%, c'est étonnant qu'il faille les descendre ou c'est normal ?
Les gains varient beaucoup d'un châssis a l'autre.
Bib60
Ok merci, je vais procéder à quelques essais, en allant de 10 en 10 jusqu’à obtenir un résultat convaincant.
sylcor
Message non lu par sylcor »
essais 140 140 120 120 110 110
inspire x3
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Emetteur 200mw
Radio spektrum dx8 et ar8000
Ecran blackpearl
Bib60
Merci Sylcor
je vais éviter de toucher aux autres axes pour le moment, ça semble bien stabilisé pour le moment.
Ce sont tes réglages ou des réglages que tu as trouvé sur le net ?
Bib60
Sylcor, d'où proviennent les gains que tu me conseilles ?
J'ai 100% sur le Yaw, tu me conseilles de mettre 120, mais à 100% il n'est pas stable du tout quand je tourne sur moi même rapidement, si je mets plus ça va être pire non ?
Anto60rz
Message non lu par Anto60rz »
J'ai bien peur que ce phénomène arrive souvent avec le NAZA sur des chassis assymetriques, sur le mien qui ressemblea un peu a la structure du tarot je n'ai jamais réussi à éviter ce phénomène (il s'enfonce d'un coté et se stabilise tant bien que mal) sauf a baisser les gains (mais il oscille sur le yaw) ou a monter les gains et y aller mollo ou mettre de l'expo.
J'avais vu une video d'un gars qui avait le problème sur son blacksnapper, ca venait d'un mauvais réglage du CG.
Autre piste : monter le gain sur le pitch (> aux gains du roll)
Si tu arrives ca m'interesse
* NAZA V1 sur GF360
* Ladybird v2 / hubsan V2 / Mini105 fpv
* ZMR X210
* Image Frequences CMT31
Bib60
J'ai fait quelques tests sur le Yaw, plus je monte au dessus 100%, plus la réaction est violente.
En fait, si je veux tourner rapidement à gauche, le bars arriére gauche s'enfonce plus ou moins violement selon le gain, idem pour la droite, c'est le bras arrière droit qui s'enfonce.
Ça semble s'atténuer en dessous de 70% de gain, mais je perds en taux de roulis, ça me va bien comme ça, en vol, on a rarement besoin d'un taux de roulis important sur le Yaw.
Anto60rz
Ouais mais le problème c'est qu'il risque d'osciller gauche/droite, et ce même en avancant
* NAZA V1 sur GF360
* ZMR X210
Bib60
Non, il n'oscille pas en vol.
Je vais peaufiner le gain et éventuellement mettre un peu d'expo ou du dual rate à la radio.
Je vais voir pour déplacer mon CG vers l'avant.
Car pour tourner sur le Yaw, il faut forcement ralentir 2 moteurs diamétralement opposé, si c'est l'arrière qui s'enfonce, c'est peut être qu'il y a plus de poids sur le bras arrière que celui de l'avant donc il s'enfonce quand les deux moteurs ralentissent en même temps. En déplaçant le CG vers l'avant, ca va peut être s'amélioré.
Je fait quelques tests et reviens pour le feedback
Bib60
CG déplacé vers l'avant, ça ne change rien.
J'ai mis un gain de 60%, en étant doux sur la commande de lacet, ça se passe pas trop mal.
Ce qu'il n'apprécie pas, c'est le coup de manche rapide, une fois le mouvement entamé, je peux garder le manche en butée, ça tourne très bien.
