Multiwii 2.3 et OSD
Posté : dim. 18 juin 2017 18:54
par philchar
J'ai un quadri 450 avec une carte Crius AIOP V2 flashée avec Multiwii 2.3. Le GPS est sur le port série 2. Tout cela marche très bien.
J'essaye de brancher un OSD RCTimer mini-OSD sur le port série 3, je suis sur ce problème depuis 2 semaine sans réussir a les faire causer.
J'ai brancher un oscilloscope sur la sortie port serie 3 de la Multiwii et je n'ai qu'un signal a +5V sans aucune modulation.
Le config me semble OK : telemetrie activée sur port 3, fréquence a 57600 bauds.
Quelqu'un aurait il une idée, ou une config équivalente a ce que je cherche a faire ?
Cdlt
Re: Multiwii 2.3 et OSD
Posté : lun. 19 juin 2017 08:49
par opossome64
Yop !
Ce n'est pas la télémétrie mais le MSP qu'il faut activé sur l'UART où tu connecte ton OSD .
Bon courage !
Posté : lun. 19 juin 2017 09:26
Tu as paramétré comment ton osd ??
Posté : mar. 20 juin 2017 22:27
par philchar
Justement c'est un peut mon problème je ne trouve pas comment activer le MSP dans le config.h
Le seul paramètre que j'ai c'est le baud rate pour le serial 3
Je ne pense pas que le problème soit coté OSD puisque je n'ai aucun signal (contrôlé a l'oscilloscope) sur la sortie TX de la Crius, la liaison min étant avec 1 seul fil (TX sur RX) je suppose que la Crius doit envoyer un signal dés la fin de l'initialisation (sans contrôle de flux)
Qu'en penses tu ?
Posté : mar. 20 juin 2017 22:59
Vas voir là:
https://oscarliang.com/program-minimosd ... tdi-cable/" onclick="window.open(this.href);return false;
Apparemment, l'osd se branche sur l'uart1
Posté : jeu. 22 juin 2017 06:56
par philchar
J'ai teste pas de choses mais ce n'est pas concluant.
Pourtant il semble que ce type soit classique.
Quelqu'un aurait il un OSD branché sur une AIOP sous Multiwwi
Posté : jeu. 22 juin 2017 09:04
Tu n'as pas répondu a ma question plus haut, tu as paramétré comment ton osd ?
Un lien ou tu l'as acheté ?
Posté : jeu. 22 juin 2017 22:36
par philchar
J'ai acheté l'OSD sur internet et je l'ai flashé avec un package contenant une partie compilable et une partie pour le GUI : Arducam OSD config 2120.
Il n'y a pas grand chose concernant la config du protocole série, c'est plutôt la config de l'affichage des données sur la video
Il y a une subtilité sur cette partie ?
Posté : ven. 23 juin 2017 18:26
par opossome64
Yop !
Ben t'as pas le bon firmware , Arducam c'est pour de l'APM et y'a longtemps ^^
Regarde par ici -->
MW OSD
Bon courage !
Posté : ven. 23 juin 2017 22:45
par philchar
J'essaye demain avec MWOSD pour le coté OSD
Pour la partie multiwii que faut il faire (decommenter) dans le config.h ?
Posté : sam. 24 juin 2017 08:58
par opossome64
Yop !
Dans mon souvenir , j'ai pas touché à Multiwii depuis une paye, la faute à Angusfly
, rien du tout , juste ne pas utiliser un UART déjà attribué à autre chose (GPS , Bluetooth ...) .
Par contre dans le config.h de MWOSD , bien dé-commenter sa version de Multiwii , sa carte miminosd , vitesse du port com , etc ...
Posté : sam. 24 juin 2017 15:39
par philchar
Grand jour le 24 juin, ça marche
OSD flashé avec le lien de Opossome64 (configuration de la vitesse, du type de carte, ...)
Téléchargement de la police de caractère fournie avec le package telechargé (font bold)
Raccordement du RX et du TX croisés
Activation de la telemetrie et réglage de la vitesse dans Multiwii 2.3
C'est pas immédiat quand même, merci a tous les 2 pour votre aide
Bon vols
Philippe
Posté : sam. 24 juin 2017 17:57
par opossome64
Derien , et surtout bon vol !
