MULTIWII 2.6 PORT INTROUVABLE
Posté : mar. 19 janv. 2016 20:41
par PATOCHSTAFF
Salut a tous,
J'ai recherché un peu partout mais je ne trouve pas de solution.
J'ai acheté un qav250 avec une carte MULTIWII SE 2.6 Flight Controller.
J'ai installé le software arduino et multiwii comme expliqué en vidéo sur le net pour la carte crius 2.5
Mon problème est que je ne trouve pas de port pour téléverser et ça m'indique ce message : Board at COM1 is not available
Çà fait 2 jours que je recherche la solution mais sans succès
Aidez moi
Re: MULTIWII 2.6 PORT INTROUVABLE
Posté : mar. 19 janv. 2016 20:44
Tu as installé des pilotes ou windows les a trouvé tout seul ??
Regarde dans le gestionnaire de périphériques si tu n'as pas un truc bizarre.
Posté : mar. 19 janv. 2016 21:07
par PATOCHSTAFF
j ai arreté car windows cherchait a l installer
je regarde pour le gestionnaire mais sur 2 ordi ca me fai pareil
Posté : mar. 19 janv. 2016 21:33
par PATOCHSTAFF
rien trouvé sur le gestionnaire de periferique !!!
je vais tenté sur un autre ordi
Posté : mer. 20 janv. 2016 00:47
par PATOCHSTAFF
bon ca a marché avec un autre ordi ouffff
j ai branché les moteurs et le récepteur mais ça tourne pas !!!
je pense que mon récepteur n'est pas compatible grrr ( turnigy tgy-ia6 ) je testerai avec un tgy ia10 mais je sais pas si il est compatible ppm
lors de la fin du téléversement j'ai eu sa comme message en orange " avrdude: ser(): size/send mismatch " c'est pas grave ?
Merci pour votre aide !!!
Posté : mer. 20 janv. 2016 08:35
Laisse faire windows pour l'installation des pilotes et regarde ensuite dans le gestionnaire de périf.
Tu as un soucis de taille de fichier.
Qu'est ce que ça donne dans multiwiiconf ??
Posté : mer. 20 janv. 2016 17:48
par PATOCHSTAFF
il ne veu pas le lancer ni en 32 ou 64 bit
Posté : mer. 20 janv. 2016 17:54
Tu as installé java ?? c'est ici
https://www.java.com/fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Si tu ne peux pas aller sur multiwiiconf, tu ne pourras pas voler, c'est la que tu fais les calibrations et que tu définis les modes de vol.
Ne prends pas WiinGui, pour moi il ne fonctionne pas sur W10.
Tu as mis quelle version ??
Posté : mer. 20 janv. 2016 18:40
par PATOCHSTAFF
pour java les mises a jour viennent de finir
pour multiwiiconf j ai pris la version 2.4 plus proche de ma carte 2.6
Posté : mer. 20 janv. 2016 18:52
par PATOCHSTAFF
sur mon premier ordi toujours pas possible de choisir le port
Posté : mer. 20 janv. 2016 19:03
par PATOCHSTAFF
bon Windows cherche pour installer ma carte " FT232R USB UART "
donc j attend
Posté : mer. 20 janv. 2016 19:38
Il faut prendre le multiwiiconf qui va avec le multiwii que tu mets dans ta carte, pas le type de carte !!
Alors, qu'est ce que ça donne ??
Posté : mer. 20 janv. 2016 19:44
par PATOCHSTAFF
ca marche pas
windows n a pa pu installé
sur mon premier ordi toujours pas de port visible
pourtant ca a fonctionné avec le troisieme mais multiwii ne veu pas s ouvrir
Posté : mer. 20 janv. 2016 19:47
Vas la
http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm" onclick="window.open(this.href);return false;, télécharge les pilotes et installe les.
Posté : mer. 20 janv. 2016 19:51
par PATOCHSTAFF
merci beaucoup!!!
Posté : mer. 20 janv. 2016 20:27
par PATOCHSTAFF
C est installé mais j ai du monde qui arrive
je teste après manger !!!
