Impossible de flasher ma KK2
- Philobedo
Bonsoir ,
Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de vos lumières.
Je n'arrive pas a flasher ma KK2!!!
Je possède le flashtools 0.70 l'adaptateur USB (acheté chez HK) ,
J'arrive a flasher ma carte Control Board V1 correctement et quand j'éssaye de flasher l'une de mes KK2 une fois branchée au connecteur (6 bornes de la carte avec câble passant sous le LCD)avec l'USB alimenté,
--- la premiére s'allume(comme quand la carte est prète a être armée) en faisant bes BIPs continu .
----la seconde s'allume mais uniquement le rétroéclairage.
Le programme flashtools m'indique a chaque fois le message d'erreur suivant:
*******Une erruer est survenue pendant de flashage*******
Pourtant les deux carte sont identique mais ne se ressemblent pas ?
Merci pour idées.
Merci pour idées.
- Etienne
Re: Impossible de flasher ma KK2
regarde que tu as bien sélectionner le fichier hex à flasher
si y faut, télécharge le et pointe le manuellement.
- Philobedo
Bonsoir Etienne.
Non je ne l'ai pas dans la liste des fichiers à ouvrir dans mon flashtools 0.70 .
Ou pourrais-je le télécharger ?
Merci.
Merci.
- Etienne
- ziggy95
Tu n'as pas du faire les bons choix car la 1.4 et la 1.5 sont dans flashtools depuis la 0.63
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Philobedo
Salut Etienne , salut Ziggy95,
J'ai téléchargé le fichier ci dessus , j'ai ouvert flashtool ,j'ai cliqué sur l'icone "disquette" mais je n'ai pas su retrouvé le fichier alors j'ai créé un nouveau dossier et je l'ai collé dedans,lorsque j'ouvre le nouveau dossier rien n' apparait comme si il était vide.
Ensuite j'ai exploré le fichier ZIP téléchargé il y avait un fichier """KK2.hex"""" dans la liste, alors j'ai écris '''''KK2.hex''''' dans le rectangle a côté de FICHIER , j'ai connecté ma carte KK2 a l'USB puis a l'ordi ma carte s'est allumé tjs en émettant des bips ,j'ai cliqué sur le bouton a droit de celui qui a l'icone ''disquette"" et là j'ai eu un message d'erreur dans flashtool et on dirait que ma carte K2 s'est reseté ou éffacé.
j'ai tout débranché et branché l'accus , plus rien d'ecrit sur ma carte même plus un bip il reste juste l'ecran qui est rétroéclairé .
Voilà , là je rame completemnt.
Deja, as tu mis flashtool en FR ??
Il faut choisir la carte => HobbyKing KK2
choisir le type de firmware => KK2
Ensuite choisir ton firmware => KK2 V1.5
enfin tu clique sur la boule verte.
- Philobedo
Salut Dehas,
version Fr ok
Hk kk2 ok
kk2 ok
kk2 v 1.5 ok
Mais mes bouton sont gris et en faisant ça je n'ai que le bouton a droite du bouton info qui fonctionne.de plus je ne crois pas cela normale mais je n'arrive pas a voir tout ce qu'il est inscrit dans la fenètre de mon flashtool 0.70 .
Es ce que je devrait télécharger une autre version ?
Et es ce que ma carte KK2 risque t'elle d'ètre HS vu que mon écran reste rétroéclairé ?
version Fr ok
Hk kk2 ok
kk2 ok
kk2 v 1.5 ok
Le bouton a droite de info est vert?? si oui c'est celui la pour flasher.
Dans Programmateur tu as bien USBasp ?
Edit: tu dois avoir ça sur flashtool
Flashtool
Image trouvée chez HK
- Philobedo
Ok Dehas,
J'ai exactement ça sauf que je ne sais pas voir le bouton vert en entier car je ne sais pas étirer plus la fenètre mais je sais cliquer dessus.
Mon message d'erreur est:
''''''''Flasher lefichier Firmware à partir du référentiel .
Une erreur est survenu pendant le flashage.""""""
Ce que je ne comprend pas c'est que la KK V board 2 ca fonctionne .
Merci.
Merci.
Tu as quelques chose d'autre dans l'erreur, fais une capture d'écran.
Au fait tu as bien branché ton cable comme ça ??
Branchement
- Etienne
Il faut deziper le fichier zip,
après, dans la ligne file ( j'imagine fichier en français ) il ne faut pas juste écrire kk2.hex, mais le
pointer là où il est dans le dossier où tu l'as dézipé.
C'est avec l'image de la disquette que ça se fait, je crois.
Je ne pense pas que rater un flashage endommage la carte, il suffit de reflasher correctement pour que ça fonctionne.
Vérifie aussi que comme sur l'image de Dehas, le programmeur usbasp est bien choisi, la carte kk2 aussi.
- jerdxp
Je viens de flasher, une grande première pour moi aussi, donc juste pour confirmation, vous pouvez jeter un oeil à cette photo ci dessous et me dire si tout est ok ?
et les firmawares 1.5 suivants ? A quoi servent-ils concrètement ?
NOTRE PAGE FACEBOOK
NOTRE PAGE FACEBOOK
- Philobedo
Ok Dehas ,
je regarde pour te faire la capture d'ecran je suis en train de chercher je suis sous vista,et j' ai des problèmes de connexion internet
.Désolé pour le delais de réponse.
Pour le branchement je l'ai fais a l'identique.
Merci.
Merci.
- Philobedo
Etienne,
j'ai su introduire le fichier KK2.hex il se trouvait dans mon fichier flashtool 0.70.
Pour le reste tout les autres paramètres sont comme donné et indiqué par Dehas.
Je suppose que ma connexion entre ma carte et mon pc se fait correctement car j'ai malheureusement éffacé les donnée de celle-ci.
Même avec le fichier""" KK2.hex""" tjs le même message d'erreur:
Merci.
Merci.
- Philobedo
Es ce que dans Flashtool il faut faire quelque choses dans les paramétres configurations car il est inscrit que l'on peut réinitialiser l'éeprom et encore d'autres choses .
Merci.
Merci.
Tu peux réinitialiser l'eeprom, ça coute rien.
Dans micro contrôleur essaye HobbyKing KK2 (fuse restore).
Comme je te l'ai demandé plus haut, tu n'as pas que ça en erreur, donne nous l'erreur complète.
- Philobedo
Saltu Dehas salut Etienne ,
Voilà mon problème est RESOLU.
En fait le problème était que je n'arrivais pas a extraire correctement mon fichier'''' KK2.hex'''' comme me l'avait conseillé Etienne.
Par contre ca ne marche uniquement comme cela car si je le choisi dans la liste( préinstallée) ca ne foncionne pas.
J'ai su lancer le firware v 1.5, le self level est bien, mais pour quadcopter j'ai du diminuer le P gain à 40 au lieu de 100,et le I gain à 15 au lieu 20.
Par contre j'ai de légère oscillations quand je mais légèrement les gaz après décollage, j'ai des helices 10x4.5 dessus,j'ai essayé avec des 9x4.7 mais c"est encore pire .
Voilà, en tout cas je vous remercie TOUS pour avoir donné un peu de votre temps pour moi c'est gentil......
- Etienne
- Philobedo
Merci Etienne,
Maintenant je viens de faire un test avec flash tool 0.71 beta5-null et tout foncionne correctement.
Oui j'ai reglé P avant car a 100 il oscillait de trop ,à 40 c'est mieux mais pas encore le top .
Que puis-je faire de mieux ?
Et pour toi le firmxare 1.5 est le mieux comme s'est la première fois que je Flash.
En tout cas un grand merci
- Etienne
que faire de mieux ?
Trouver les meilleur rapport poids quad/moteur poussée/pas hélice. Mais là, je sais pas trop t'aider...
J'ai réglé plusieurs quad au club en 1.4/1.5 et ça fonctionne très bien.
Perso, mon f330 avec une kk2 est toujours en firmware d'origine 1.0, et fonctionne aussi à merveille,
mais j'utilise pas le self lvl.
J'ai un trico en 1.5 mais j'ai pas encore vraiment beaucoup volé avec... ça viendra.
- Philobedo
Ok Etienne,
ben j'avais la v 1.2 avant et il volait bien aussi mais j'entendais tèllement d'arguments pour changer que j'ai voulu éssayer.
Il n'est pas impossible que je ne rechange après.
J'ai éssayé la v1.2 Scolton mais sur ce quadro là j'ai trouvé cà pire que la v1.2 KK.
Enfin çà dépend du quadro aussi car l'autre que j'ai est en v1.2 KK et il fonctionne trés bien.
Pour la v 1.4 par rapport a la v 1.5 c'est juste pour mettre une nacelle photos vidéos la diférence Je crois ?
Le bon temps va commencer a revenir et tu pourras essayé ton Trico.
- Philobedo
- Pitigris
Je vous expose mon problème:
J'ai fait un flash de la KK2 avec le V1.5.
L'écriture s'est bien passée mais à la relecture du j'ai eu un plantage après 100%
J'ai voulu le reflashé et là j'ai ce message d'erreur qui s'affiche:
avrdude: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
Error during writing flash.
Je tourne sous Mac et j'ai forcé Flashtool en 32 bit après mon premier echec de flashage.
Que dois-je faire? Sachant que quand je réalimante ma carte (en ayant déconnecté l'usb) elle s'éclaire mais rien ne s'affiche!
this check.
