Quel Pixhack choisir ?
- Vincent81
Je voudrais acheter un Pixhack, le Pixhawk me plait bien, mais il me faut les sorties latérales.
J'ai trouvé celles ci :
http://fr.aliexpress.com/item/100-Brand ... 24791.html" onclick="window.open(this.href);return false; 76€ version simple
http://fr.aliexpress.com/item/NEW-CUAV- ... 53755.html" onclick="window.open(this.href);return false; 100€ Version simple mais 2.4.6
http://fr.aliexpress.com/item/The-fligh ... 05051.html" onclick="window.open(this.href);return false; 114€ Version simple mais 2.4.7
http://fr.aliexpress.com/item/CUAV-Pixh ... 27553.html" onclick="window.open(this.href);return false; 129€ Version 2.4.6 avec GPS
Je m'y perd entre les versions, il y a t'il une vrai différence ?
Pourrais-je Upgrader les versions anciennes ?
Votre avis seras le bienvenue...
- discotd5
Re: Quel Pixhack choisir ?
Salut.
Je ne pourrais pas t' etre d' un grand secours. Je ne connais pas ce produit.
Va voir là, tu as un descriptif détaillé:
http://www.team-blacksheep.com/products ... _autopilot" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour ce qui est des versions, ce sont des versions de hard, des modifs électroniques apportées à la carte, donc pas upgradables.
Si tu tiens vraiment à tes sorties latérales, tu as aussi la Pixhawk mini:
http://fr.aliexpress.com/item/Mini-Pixh ... eb201560_5" onclick="window.open(this.href);return false;
Là, on est en territoire connu.
- Vincent81
Merci de ta réponse.
Je voulais prendre une PixHawk mini, mais la PixHack a l'air mieux, les giros et accéléros sont sur une carte séparé a l'intérieur et déjà sur support silicone.
- discotd5
Re.
Je me garderais bien d' avoir une opinion sur matos que je ne connais pas.
Je ne suis pas persuadé que la Pixhack de chez Ali soit équipée de ce système antivibratoire.
C' est un clone en boitier plastique, donc il est préférable de prendre du recule ...
Ceux en boitier métal en sont sans doute équipés, mais pas au meme prix !
Perso sur mes APM ou PIxhawk, je n' ai jamais eu de Pb de vibrations, mais il sont tous montés sur ce support:
http://fr.aliexpress.com/item/New-Fligh ... eb201560_3" onclick="window.open(this.href);return false;
Là, c' est un matos que je connais un peu. Je l' utilise meme avec un APM sur un avion thermique.!
- Vincent81
En ce moment, j'ai unemini-APM 2.6 avec une plaque anti-vibration, mais c'est hyper serré et la FC touche au chassis, donc l'anti-vibration ne sert plus a grand chose.
C'est un peu pour ça mon choix de la Pixhack.
- furynick
Peu importe la version, il n'y a pas d'influence sur le firmware.
Par contre, la pixhack est plus gros que la mini APM si je dis pas de bêtise, si l'APM ne rentre pas il y a assez peu de chance que la pixhack rentre.
- Vincent81
Oui, tu a raison, la Pixhack est un peu plus grande (68x44x15 contre 60x38x14), mais c'est la hauteur qui me bloque et mon APM est monté sur une support souple qui fait 16mm, donc si je l’enlève et que je met la pixhack a la place de l'ensemble, je gagne 15mm.
- Emma
http://www.gearbest.com/multi-rotor-par ... 47021.html , voici celu-ci, sans frais de port.
- ipeca22
C'est vrai que la Pixhack a l'avantage d'avoir toutes les prises sur le côté ... Mais sinon , niveau soft, c'est la même chose ???
- furynick
Tout pareil oui.
C'est un redesign de la pixhawk avec déport de l'IMU pour l'isolation des vibrations. Les composants principaux sont identiques donc les firmwares pour pixhawk fonctionneront.
- Ludo44
après pas mal de lecture sur RCG, le site officielle de la Pixhack est celui ci :
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 5,201409_1,
la Pixhack "officielle" est livrée avec tous les boitiers en alu, et si j'ai bien tout compris, celles avec boitier plastique sont des "clones", (clone de clone
je pense que je vais m'en commander une d'ici peu, la dernière version de la carte est la 2.8
- discotd5
Re.
Je pense que j' en prendrais une aussi, mais aprés les fetes.
En ce moment, ça engorge grave à roissy.!
J' ai 5 petits colis en attente...
Le Pb pour moi, qui veux la monter dans un motoplaneur, c' est la prise USB sur le coté.
Mais toutes sont comme ça, y compris les APM.
- furynick
Pareil ... ça va être long pour tout recevoir (6 ou 7 colis en ce qui me concerne).discotd5 a écrit :En ce moment, ça engorge grave à roissy.!
J'ai failli me prendre une Pixhack aussi mais trop cher pour l'intérêt apporté par l'isolation de l'IMU et des connecteurs spécifiques qui auraient été une plaie à adapter/reconstruire.
- Vincent81
J'ai trouvé celle la :
en 2.8 a 114€ mais si tu visite la boutique du vendeur, ça donne pas trop confiance
Ni les spécifications :
Marque: insectifuge
Modèle: porte-clé insectifuge
Catégorie de produit: moustique de lutte contre les ravageurs
Marque: insectifuge
- discotd5
Re.
Tu as les meme à nettement moins chère:
http://fr.aliexpress.com/item/2015-new- ... eb201560_3" onclick="window.open(this.href);return false;
C' est tout du boitier plastique...
- ipeca22
Tu l'as aussi ici
http://www.banggood.com/Cuav-Pixhack-Pi ... 90829.html" onclick="window.open(this.href);return false;
on peut la passer en 2.8 ??
- alainlive
Non 2.4.7 c'est la version de la carte (composants)ipeca22 a écrit :Tu l'as aussi ici
Slowfly 800 diy/360kv pixhawk
Tarot iron man 650 pixhack
Qav450 diy pixhack
Lisam 250 mini pix f4
avion Tundra pixhawk
t-rex 450l 6s mini pix f4
mini talon vtol pixhawk
Qav450 diy pixhack
- ipeca22
OUUUUUhhhh la prise de tête .......... avec les versions ... et la PIXHAWK, faut prendre quelle version ???
- Vincent81
J'ai écrit au vendeur pour celle la au sujet de la version, il m'a dit que c'est une 2.8, mais j'ai quand même un doute...discotd5 a écrit :Re.
Hi Vincent ,
We checked the item , it is pixhack 2.8 hardware , the updated version of the pixhawk 2.4.7 ,it can compatible with related device too ,there are any wonder,please feel free to let me know .
Best Regards
- furynick
C'est comme pour les APM, la dernière version "officielle" est la 2.6 mais les chinois l'ont faite évoluer avec des 2.7 et 2.8 en modifiant quelques composants pour fiabiliser la carte ou en modifier l'organisation.
Pour la Pixhawk c'est pareil, la dernière version du FMUv2 est la 2.4.6, le FMUv3 ne verra probablement jamais le jour étant donné que la PixRacer (AUAV XRacer) a initié le FMUv4 qu'adoptera également le X2.1.
L'équipe CUAV (l'auteur du projet Pixhack) a passablement modifié l'organisation des composants d'où l'évolution de la version en v2.8 mais ça reste du FMUv2 donc (en théorie) totalement compatible avec les versions actuelles du Flight Stack PX4 et l'ensemble des ArduPilot.
- Vincent81
Bon, je me suis décidé, j'ai prix celle de BG, elle me faisait plus confiance :
Avec son GPS :
http://www.banggood.com/CUAV-U-blox-NEO ... 67712.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ca sera pour mon anniversaire.
Je vous fait un retour dés installation...
Avec son GPS :
- furynick
En effet, c'est l'officielle : une "vraie" copie tels que la Dropix et le X2, pas comme les différents clones qui ne sont qu'une simple mise en œuvre des plans initiaux ou pire un clone de la copie.
Je suis le sujet, elle m'intrigue cette pixhack.
Pense à faire des photo détaillées, notamment des connecteurs.
- ipeca22
Modifié en dernier par ipeca22 le sam. 19 déc. 2015 11:00, modifié 1 fois.
- ipeca22
furynick a écrit :Pareil ... ça va être long pour tout recevoir (6 ou 7 colis en ce qui me concerne).discotd5 a écrit :En ce moment, ça engorge grave à roissy.!
Tu vas devoir encore attendre je pense ....
- discotd5
Re.
MDR !!!!
MDR !!!!
