Test PixHawk 2.4.8 de chez BangGood
- tera273
- tera273
Re: Test PixHawk 2.4.8 de chez BangGood
Denis les moteur marche bien j ai marche avent, arrière mai pas droit et gauche
je suis sur le manche de droit (en pwm manche gauche)
Je voudrais garde le pwm le sur programme 2
Ma question mes servo ne son plus comme avec le Pwm faut il refaire le programme pour le sbus pour les servo et peu t on garde les 3fil et en V-Tail ou pas
Sur tablette ou tel tous marche (vois 5)
Alors si tu veux avoir la direction avec les moteurs, il faut faire un mixage entre les gaz et la direction, mais là, je n'ai jamais fais.
- tera273
Je l ai déjà fais le mixage entre les gaz et la direction sur un manche en pwm mes je ne c est si on fait la même Chose en sbus
- tera273
En pwm mais moteur sont 2 et 4 je met les moteurs en 1et 3 ou je peu garde 2 et 4
Il faut suivre la disposition de la Pixhawk, si tu as 2 et 4 pour les moteurs, essaye en les mettant en 2 et 4 sur la Pix.
- tera273
Merci Denis j ai change les servo 1=2 3=4 je reviens plus tar pour d hautes questions
A servo 2 et 4 reversed il a 0 je mets quoi
Je n'ai jamais utilisé une pix sur un bateau, là, c'est a toi d'expérimenté.
- tera273
J ai déjà teste avec la télémétrie sur tablette avec tower et la vois 5 de la radio sa marche reste la radio et teste sur l eau
- S.D
Je suis peut-être le dernier arrivé sur le forum. Je réside dans l'Aisne à proximité de CHATEAU THIERRY commune de naissance de Jean De LA FONTAINE. Je pense que tout le monde connaît quelques unes de ses fables. Mon centre d'intérêt est l'avion et le planeur. Je vole sur une grande plume de 3m ( FOX de FMS) et souhaite y installer un autopilote.
Est-il possible de me transmettre un tuto complet ( si possible en Français ) sur la configuration du PIXHAWK 2.4.8 lequel est muni de tous ses accessoires (gps, capteur courant, télémétrie, ampli émetteur et récepteur video )
tuto pdf accompagné d'une vidéo pour complément.
Un grand merci
S.D
Un grand merci
S.D
Modifié en dernier par S.D le lun. 11 févr. 2019 14:08, modifié 1 fois.
Ben déjà, si tu passais par la case présentation ce serait pas mal !!
- féfé
Bonjour a tous,
J essaye de monter un Pixhawk 2.4.8 sur une aile et j ai 2 cas qui m embête c est que le moteur tourne qu' en voie 4 bizarre bref modif faite radio mais le 2 eme cas me turlupine plus en effet en mode stabiliser ou RTL si je penche le Pix a gauche le moteur démarre ça le fait que sur la gauche et progressivement .Si quelqu'un aurait une idée ?
Féfé
Féfé
- discotd5
Re.
Si tu nous en disais plus sur ta config ;
- Radio ; modèle ?, mode ?, Type de vol engagé ?,
- Modèle, quelle aile ?, Volets ?, Mixages engagés ?
- que veux tu faire avec l' APM ou la Pixhawk ?
Là, on pourrait peut être tenter de t' aider.
- féfé
Merci de me répondre
pas de mixage que des voies assignées radio Taranis x7, mode 1, aile FX 79 pas montée ,les volets j arrive pas a les mettre ,je suis sous MP ardupilot avec un Pix 2.4.8,récepteur x8r.
- discotd5
Re.
Je suis également sous Taranis x7, mode 1 (Gaz à droite coupé en bas).
Contrôle bien sur le bargraphe de l' émetteur que tes voies sont bien dans le bon ordre:
Voie 1 alieron, 2 profondeur, 3 gaz, 4 direction.
Fais ensuite un test de tes sorties (avec des servos) sur la Pixhawk , elles doivent correspondre.
Si c' est bien la cas, ton Pb de démarrage intempestif de moteur vient d' un couplage que tu as du inclure dans le Pgrm de la Pixhawk
- féfé
j ai inversé la voie 3 et 4 j ai mis gaz sur 4 et dir sur 3 car la sortie servo moteur de la Pix est sur 4 en mode manuel ça marche mais en mode stab ou rtl ça le fait tourner.
- discotd5
RE.
Lorsque tu rentre dans la configuration de la Pixhawk, contrôle bien que ton barregraphe des voies sous MP soit cohérent.
Ne confonds pas Pix et Pixhawk, ce sont 2 choses différentes.
Quelle est ta version de MP ?
Je pense que tu as du faire une bourde, reprends tout depuis le début en reflashant le firmware et en suivant ceci: https://ardupilot.org/copter/docs/tricopter.html
- féfé
Bonjour.
Je reviens vers vous pour donner des nouvelles.je suis passé sur Qground Control du coup vu que ardu pilot ça le fait pas .Et la encore problème pas de moteur.Je vois pas d ou ça peut venir .Une petite idée pour me débloquer ?
Il y a beaucoup de choses qui peuvent bloquer l'armement des moteurs, comme un manque de sat au gps, mauvaise calibrations etc...
- féfé
je vois j ai pas activer l air speed et pas de GPS a l intérieur ça peut venir de la ? Banggood m a envoyé un porte carte a la place du Pitot lol!
Pas de GPS , pas d'armement, le tube pitot n'est pas obligatoire.
- féfé
j ai essayé avec 8 sat et rien le moteur ne démarre pas ,émet une petite mélodie de 3/4 note puis un bip incessant, la led du pixhawk de bleu passe a rouge et mauve et sur l écran il y a écrit disarmed dans l osd .Merci de vos réponses.
