Roudoudou11 a écrit : ↑jeu. 17 déc. 2020 18:18
Ce sont des T-Motor?
Quel controleur as-tu?
Et quels type de ESC?
je te remercie beaucoup.
Pas du tout, ce sont des moteurs beaucoup plus cheap, des Racerstar (plus produit en 380kv), je vol avec un pixhawk2.4.8 chinois, ESC Hobbywing Xrotor 40A (les seuls composants de qualité de la machine!).
Pour info je ne suis pas certains qu'avoir une poussée de dingue soit fort utile, d'après mes expériences sur mon quad (cf ici :
Expire), c'est même néfaste, à l'autonomie mais aussi à la stabilité de la machine car les hélices vont tourné trop lentement en donc changer leur vitesse pour un virage ou autre sera plus dur (phénomène cependant probablement atténué avec un hexa).
Je m'explique, avec des 1447 6S 8000mah j'avais une poussée de fou, une vraie fusée limite dangereux, même qu'au début le paramètre de gaz minimum lorsque les moteurs sont armés suffisait à provoquer un décollage non voulu!
Je volais 12minutes avec une conso de 19/20A en vol.
Toujours en 1447 mais en 4S 5000mah, 21A en statio, 300g de moins, même durée de vol, mais machine plus calme pas de problème au décollage ni à l’atterrissage (le souffle des hélice au sol peut leurrer le baromètre faisait croire à une pression > donc altitude <, résultat la machine redécolle une fois atterrie en mode rtl).
En 6S 8000mah 15m10s (c'est mieux mais il peut encore mieux car j'avais laisser le failsafe à 4000mah), 16A en statio (donc -3/4A par rapport au 1447) comportement machine extrêmement stable, décollage tendu mais contrôlable, toujours le problème du souffle à l'atterissage (donc je fini en manuel et basta).
Rendu des courses :
- avec 6S 8000mah 1447 machine brutale plus surconsommation de courant autonomie perfectible (gaz en statio 14-18%), charge utile énorme!
- avec 4S 5000mah 1447 machine saine, peut-être moins stable, même autonomie (gaz en statio 24-32%), charge utile "faible"
- aves 6S 8000mah 1240 comportement de vol parfait, autonomie meilleure (gaz en statio 20-24%), charge utile acceptable
Ce serait à refaire je partirais pour ces moteurs avec une 4S entre 6 et 8000mah et 1447, par contre le 6S permet une charge utile importante (ce qui m'intéresse un peu aussi).
Comme tu l'aura noté, ici, tout est en réalité question de charge utile!
Pour moi, pour l'autonomie avec un même ensemble batterie/moteur, il faut l'hélice la plus petite possible pour réduire la consommation (force nécessaire par tour), mais suffisamment grande pour permettre une propulsion confortable (2x la masse de la machine).
Autrement dit, pas assez de poussée c'est mal, trop aussi!
