Besoin d'une lumiere sur un remplacement d'Hélices
Modérateurs : Dehas, David
aerosteff
Message non lu par aerosteff »
Bonjour, je voudrais remplacer les Hélices de mon drone que je juge trop souple.
Comment fait-on quand on a aucunes références de pas ?
Doit-on faire des essais au "pif" avec des Hélices de mème diamètre ?
Le drone fait 495 gr et 30cm en diagonal.
Merci de m'aiguiller.
Fimi A3
XK X1S
Wovokaa
Re: Besoin d'une lumiere sur un remplacement d'Hélices
Message non lu par Wovokaa »
Oui tu prends le même diamètre que tes hélices trop souples, ensuite le pas c'est du 4, du 5 ou bien du 6, c'est souvent du 5, il faut expérimenter, mais avec un pas de 5, tu n'es pas loin de la vérité ;-)
aerosteff
Merci beaucoup, je vais essayer ça.
Fimi A3
XK X1S
