chute sevère CX20
Modérateurs : Dehas, David
jobard13
chute sevère CX20
Message non lu par jobard13 »
Bonjours à tous
Hier soir le CX20 de mon ami a fait une chute sur le goudron de 50 mètres
il est disloqué de partout, alors mes questions sont les suivantes:
comment tester les éléments Electronique séparément? sachant qu'il est en alarme constant, et que je n'arrive pas a communiquer avec MP, bien que PC reconnaisse la connection USB
Tester les ESC séparément
la reception
Remplacer la coque de ce CX20 par une coque Walkera QRX 350 ?
Enfin toutes infos qui peuvent m'êtres utile
Merci par avance
Re: chute sevère CX20
Il faut tout mettre a plat sur une table et l'alimenter, ensuite on essaye de l'armer (sans les hélices bien sur).
jobard13
Tout ça c'est fait, le premier problème est que l'arduino 2560 se connecte au PC, mais ne communique pas
tu l'as branché en direct sur la carte ?
jobard13
oui, j'ai même tout débranché par la suite, toujours pareil, port reconnu par le PC, mais pas de com avec PM, quelque soit la vitesse.
le bouton reset sert a quoi? manufacturer reset ou user reset?
Je suppose que tu es sous W10, alors regarde dans le gestionnaire de périphérique et dis moi sous quel nom il est identifié.
jobard13
je suis sous W8, mais peu importe
Arduino Mega 2560
com 5
C'est bon pour le port com, as tu essayé un autre cordon usb ?
jobard13
oui, 2 cordons
jobard13
en plus ce sont les cordons que j'utilise habituellement avec quanum et CX 20
Alors je pense que ta carte est HS :(
jobard13
Merci, pas bon pour mon ami.
alors question, par quoi remplacer ce contrôleur de vol ?
Ce ne serais pas que la carte a changer, mais tout l'ensemble, car il se peut que les ESC en ai pris un coup aussi, il faut une coque et tous les accessoires, donc perso je rechercherais un nouveau drne.
jobard13
Merci, :o
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
Tu pourras au moins récupérer la RC (TX/RX) de ton CX-20, ça peut toujours être utile ;-)
claude55
Message non lu par claude55 »
Bonsoir .
A tout hasard , j'ai un CX20 à vendre + pièces détachées ,+ train rentrant etc... . Si intéressé MP .
Claude
jobard13
Merci Claude, tu as mon @ privé?
claude55
Bonjour jobard13 .
Je n'ai pas ton mail . Le problème je ne vois pas le moyen en MP .
Voici mon mail : claude.guillon12@wanadoo.fr
Claude
