Racer qui ne décolle point!! [emoji24]
Modérateurs : Dehas, David
Loundor
Message non lu par Loundor »
Hello à tous! Voilà je me suis monté un racer, qui pour l’instant refuse de coller. J’ai cherché et recherche encore et encore sur le net via mon ami, qui ne l’es plus tant que ça... Image
J’ai essayé pas mal de config différentes, malheureusement je toujours le même problème, le drone fait un bon, tourne légèrement sur lui même et ce repose en arrêtant les moteurs..
Je vous laisse un descriptif de la config matériel et logiciel... je suis un bon newbi dans le milieu alors veuillez m’excuser d’avance en cas de non compréhension et pour les erreurs que vous aller voir!!! De plus je ne sais même pas si je suis dans la bonne catégorie. Mais toute critique constructive est bonne à prendre...
Je vous joints également une vidéo qui sera bien plus explicatif que mes quelques mots...
Un grand merci d’avance... à savoir également j’ai à nouveau vérifié mes soudures qui “sont” ok...
Frame RD-210 fibre de carbone
Moteur Samguk Shu 2306 2500kv
Board omnibus f4 v3
Lipo 4s 1500mha également Lipo 3s 6000mha 40C
Récepteur vidéo flysky
Camera 100tvl 600mW
Mateo mini power XT60 avec BEC 5 et 12v
Plusieurs type d’elice 5050, 5030 2 palmes et 5030 3 palmes.
Radio flysky FS-i6x
Transmetteur FS-iA10b
ESC Racerstar RS30A Blheli_S Opto 2-4S
Config logiciel:
Firmware omnibus 3.3.2
En mode Quad X
One shot 125 (pas pwm non séparé de la vitesse PID)
Gaz mini 1046
Gaz max 1984
Via blheli suite:
Je vous joints une photo..
J’ai également fait à plusieurs reprise des sync moteurs... je rajoute également que sans les palmes je peux mettre gaz à fond aucun soucis, et quand je prends le drone en main moteur tournant les moteurs la vitesse des moteurs change bien selon l’angle...
Encore merci.
Re: Racer qui ne décolle point!! [emoji24]
Déjà, la lipo 3S 6000mah tu oublis, bien trop lourde pour ton engin, c'est un racer pas une enclume.
Pour la 4S 1500mah, charge la, tu est en train de la faire mourir.
Loundor
J’te confirme... quand j’ai vu arriver la Lipo j’avais déjà compris. Mais comme dit c’était vraiment again de tester cette théorie des ampères... qui au final ne change rien... du moins pour mon problème.. concernant ma 4S je fait en sorte qu’elle soit toujours chargé avant de la connecter au drone...
En revanche j’arrive pas à joindre ma vidéo. Est-ce normal??! Filme via le téléphone et elle dure environ 2:30min... j’’essai de l’intégrer sur YouTube...
Merci encore,
Pour les vidéos, faut les mettre sur youtube, daylimotion ou autre avant de les mettre ici.
Combien donne ta lipo au voltmètre ??
Loundor
J’attends que la Lipo soit chargée et je te dis. Mais de tête la dernier fois elle donnai 4,20 4,21 4,21 et 4,22 (sans certitude).
Voilà le lien de la vidéo.
romain1986
Sur ta config blheli on dirait que tes esc sont en multishot. Tu dis etre en oneshot 125 Essayes de changer de protocole dans Betaflight passe en multishot et calibres tes ESC
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Aussi oui.
Une question, ou est l'avant ??
Loundor
Le récepteur radio est à l’arrière.
Donc, tes moteur ne tournent pas dans le bon sens, a l'avant, les hélices tournent vers l'intérieur et a l’arrière vers l’extérieur, là, tu as l'inverse.
Mais regarde déjà ce qu'a dis Romain.
Loundor
Les deux hélices noirs sont celle le l’arrière. Celle de gauche tourne dans le sens horaire et celle le droite anti horaire, et l’inverse pour l’avant. Selon l’inclinaison des hélices l’air est prise par le haut est propulsé vers le bas, est-ce bien juste? J’ai en effet le passage de one shot en multi shot, par contre quand je fait le sync je n’est plus cette musique mais des bip... problème ou normal??!
Je ne te parle pas des hélices mais du sens de rotation des moteurs.
Après, les hélices de l’arrière tu les passe a l'avant.
Teste pour voir si la sync a pris.
Loundor
Bon toujours le même problème. Mais de la casse en prime. Une hélice.
J’ai remis des 5050 2 palmes, pas contre j’ai que des cw pas de ccw avec celles-ci.. selon la photo, les hélices tourne dans le bon sens? Ou doit ton obligatoirement avoir des cw et ccw? Car sinon je mets le 5030 2 palmes cw et ccw.
Je joints également des photos Lipo chargé.
Pour la lipo, il y a l'élément 1 qui est plus bas, faudrait faire un équilibrage.
Pour le sens des moteurs et hélices, tu branche ton engins en usb, tu ouvre Betaflight et dans l'onglet configuration tu as le schéma.
Loundor
Je refais un second équilibrage sur la Lipo. Question des moteurs j’ai en effet suivi le model dans beta flight.. moteur 1 sur voie 1, moteur 2 sur voie 2 etc (quad X pour ma config)... Concernant les hélices 5050 je dois théoriquement changer deux sens de rotation des moteur, sinon il y a un soucis de portance (c.f. Photo ci joints des hélices). Je ne pense pas que mon problème soit des helices (du moins l’orientation des hélices et moteur)... en espérant que vous arrivez à me comprendre sur ma façon de penser concernant les moteurs et hélices.
Je viens encore de regarder ceci:
Non, je ne te comprends pas, si le firmware dis: avant droit tourne a gauche, c'est qu'il y a une raison sur la stabilité, toi il tourne a droite.
Les hélices doivent suivre le sens de rotation des moteurs.
Tu as les 4 moteurs a inverser le sens de rotation, en plus tu peux le faire depuis BLheli (voir la photo que tu as poster).
En plus sur la vidéo que tu viens de poster, on voit très bien l’emplacement des hélice avant et arrière.
Message non lu par azbloc »
je rajoute que si tu a 4 hélices CW par exemple, tu n'arrivera a rien, il faut obligatoirement avoir des hélice CW pour moteurs tournant en CW
et des hélices CCW pour moteurs en CCW.
le sens de rotation des moteurs est simple, les CW sont en opposition aux CCW.
tu peut avoir le Moteur 1 en CW ou en CCW mais tu dois respecter le sens de rotation des suivant.
Loundor
Ok grand merci les gars, donc en gros inversion des hélices puis des rotations moteur et c’est parti.. juste quelques hélices en plus de cassés le temps de comprendre comment avoir le mode angle... mais c’est dingue comme ça marche ce truc!! Rien à voir avec mon autre joujou... sans lunette fpv j me suis fais quelques monté d’adrénaline. Alors avec des lunettes, ça va être la crise cardiaque!!! Mon dieu dans quel monde je met les pieds là!!! Ahahah
En tout cas un gros merci à vous! Et à très bientôt!!!
T'y as mis le doigt, trop tard :mdr3:
bienvenue dans la secte! :taré1: :mdr3:
kkwete
Message non lu par kkwete »
Et encore...Il n'a pas gouté au FPV!!!!
Je me souviens encore de mon premier vol en FPV...La putain de claque!
Loundor
Hello à tous...en effet pas encore testé le fpv mais j’attends avec impatience mes lunettes maintenant (ev100 dans un premier temps). Mais en attendant... voilà mon sympathique crash dû à la perte d’une hélice. Pour finalement le retrouver dans la rivière. Par chance aucune casse!!! :D bonne rigolade...
https://youtu.be/FFEBB7Ee-jI
+++ les amis...
kkwete
Tu t'en sors bien, a titre personnel, les hélices je les achetes par 30 et en général j'en casse au moins une à chaque sortie... ;)
