Page 1 sur 2
DRONE CX-20 - Problème au décollage
Posté : sam. 18 févr. 2017 16:42
par DavidMorin35
Bonjour !
J'ai acheté un drone CX-20. J'ai fais le calibrage de la télécommande, le calibrage du drone, le GPS fonctionne mais.... Il ne décolle pas et se penche directement à gauche.
J'ai fais des recherches mais je ne trouve pas la réponse à mon problème.
Je vous remercie par avance pour vos réponses ! :)
Re: DRONE CX-20 - Problème au décollage
Posté : sam. 18 févr. 2017 16:56
Contrôle le sens des hélices + un truc a lire ici: http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 40&t=15057" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : sam. 18 févr. 2017 17:14
par DavidMorin35
Le sens des hélices a été vérifié également, c'est bien pour ça que je ne comprends pas... --' Merci quand même...
Posté : sam. 18 févr. 2017 17:19
Dis nous comment tu fais pour décoller.
Posté : sam. 18 févr. 2017 17:24
par DavidMorin35
Je branche la batterie
J'attends que la led verte soit fixe
Je prends la télécommande pour vérifier que c'est en mode "manuel", puis je l'allume
Je mets gaz à droite, j'attends que la led rouge soit fixe
Je mets gaz petit à petit et là... il va à gauche !
Si je mets gaz plus fort, il va à gauche plus rapidement. Il ne décolle vraiment pas d'un centimètre. J'espère que j'ai été clair dans les explications.
PS : Les 4 hélices tournent bien :/
Posté : sam. 18 févr. 2017 17:30
Tu peux nous faire une photo de dessus STP.
Pour décoller, tu monte les gaz a environ 50% et ensuite, assez rapidement a 75% pour l'arracher, si tu monte trop doucement, la carte de vol n'a pas assez de tour moteur pour corriger correctement.
As tu déjà branché le CX20 sur l'ordinateur ??
Posté : sam. 18 févr. 2017 17:39
par DavidMorin35
A priori, je ne peux pas joindre la photo depuis mon ordi en pièce-jointe ? Je suis encore un nouveau ^^
Pour répondre à ta question, non, je ne l'ai pas branché à l'ordi. Cela changerait quelque chose ??
Posté : sam. 18 févr. 2017 17:44
Si tu veux les mettre en PJ, il faut réduire la taille a 800X600 sinon regarde ici: http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... f=24&t=372" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : sam. 18 févr. 2017 17:58
par DavidMorin35
Merci, je ne connaissais pas ^^ Si tu en veux d'autres, dis-moi . Pour le branchement, ça ferait quoi tu penses ?
Posté : sam. 18 févr. 2017 18:01
Je voulais contrôler si les hélices étaient a la bonne place, et c'est bon.
As tu pris le PDF de David dans le lien que je t'ai donné, il y a presque tout a savoir sur le CX20.
Au fait tu n'as pas répondu a ma question si tu l' avait déjà brancher sur le PC.
Autre chose, c'est quelle version et ou l'as tu acheté ?
Posté : sam. 18 févr. 2017 18:04
par DavidMorin35
Oui, je l'ai lu mais pas de réponse. J'ai fais ce qui était noté mais le même soucis se reproduit.
Je pensais avoir répondu : non je ne l'ai pas branché. Ca changerait quoi tu penses ??
Pour la version, aucune idée... Et sur BANGOOD, un site internet.
Posté : sam. 18 févr. 2017 18:07
Parce que quand on le banche sur Mission Planner il arrive que par inadvertance on face une mise a jour, et là c'est la cata.
Peux tu enlever les hélices et contrôler le sens de rotation des moteurs ?
Posté : sam. 18 févr. 2017 18:09
par DavidMorin35
Je ne vois pas ce que tu veux dire :/
Posté : sam. 18 févr. 2017 18:10
par DavidMorin35
Le faire tourner sans les hélices pour voir s'ils tournent dans le bon sens ?
Posté : sam. 18 févr. 2017 18:11
Oui, exact.
Posté : sam. 18 févr. 2017 18:15
par DavidMorin35
Ils tournent dans le bon sens.
Posté : sam. 18 févr. 2017 19:20
Ben pour moi, tu ne l’accélère pas assez vite.
Posté : sam. 18 févr. 2017 19:35
par DavidMorin35
Même en le tenant et en accélérant bien, on voit qu'il vire vers la gauche. Même en compensant sur la télécommande, il n' y à rien à faire. J'ai refais à nouveau le calibrage du drone et de la télécommande ; Je suis désespéré --'
J'ai fais une vidéo mais pour l'inclure. ^^
Posté : sam. 18 févr. 2017 19:54
Pour les vidéos c'est ici: http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 24&t=16814" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : sam. 18 févr. 2017 20:05
par DavidMorin35
Oui, mais moi c'est une vidéo de mon ordi donc il faut un logiciel comme pour les photos non ? Mais la vidéo montre juste comment il "part" vers la droite.
Posté : sam. 18 févr. 2017 20:06
Non, tu l'héberge sur youtube et ensuite tu poste le lien.
Posté : sam. 18 févr. 2017 21:03
par DavidMorin35
Posté : sam. 18 févr. 2017 21:15
par DavidMorin35
J'ai le même problème dans le vidéo.
Posté : sam. 18 févr. 2017 21:42
par DavidMorin35
Je comprend pas comment résoudre mon problème
Posté : sam. 18 févr. 2017 22:18
Comme je te l'ai dis, dans la vidéo il montre qu'il faut l'arracher du sol.
