aide tricopter config
Modérateurs : Dehas, David
Xackos
Message non lu par Xackos »
bonjour, pour faire simple, j 'ai déjà un châssis de tricoter v4 et j aimerai que quelqu’un vérifie que j ai rien oublié pour ma commande( sachant que je pars de rien), et qu'il n'y à aucun choix aberrant, je mettrai que les liens que quand cela sera nécessaire.
donc:
contrôleur : Pixhawk px4 2.4.8
power module : http://www.banggood.com/fr/APM-Power-Mo ... mds=search
dois je prendre un t ou xt60?
moteur : 3x sunnysky 720kv
carte de distribution puissance : http://www.banggood.com/fr/Diatone-V8_3 ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
je voulais un filtre lc car je pense utiliser une seul batterie, celle là en à un d’intégré es ce bien?
esc : http://www.banggood.com/fr/Racerstar-RS ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
pas trop d'idée ceux là sont ils correct??
filtre passe bas 1.2ghz : parce que je compte avoir la vidéo en 1.2 avec la télécommande en 2.4
em et recepteur fpv (en 1.2 donc) : http://www.banggood.com/fr/FPV-1_2G-8CH ... mds=search
une cam pour le fpv : pas trop d'idée juste une ccd je prend volontiers les propositions, sachant que en 1.2 je pense qu'il est inutile de prendre une 1200tvl.
radio : 9Xr pro sans module (mode 2)
module rx : https://hobbyking.com/en_us/frsky-df-2- ... le-rx.html" onclick="window.open(this.href);return false;
il me semble compatible avec la 9xr
ecran : je me débrouille
batterie : je me débrouille aussi
voilà désolé pour ce pavé et merci d'avance de l'aide que vs pourrez m'apporter.
Vapo
Re: aide tricopter config
Message non lu par Vapo »
Je comprends pas trop l'utilité de la carte de distribution . Il n'y en pas une intégré ? Sinon y'a ça qui a l'air pas mal https://fr.aliexpress.com/item/APM-PIXH ... .11.A7SAf7 .Plus facile à caser qu'un power module .
Le servo du yaw, tu l'as ? Pas de GPS, ni de télémétrie avec la Pix ?
N'oublie pas du cable et des fiches PK ;) .
Xackos
merci de m'avoir répondu, nn pas de carte de distribution intégré et celle ci m'a l'air bien! je prendrai un gps mais pas de télémétrie, et sinon petite question si je veux avoir le retour des infos sur la batterie vs me conseillez quoi comme module?
Vapo
Étant donné que tu as pris une Pixhawk je te conseille vraiment la télémétrie pour avoir le retour de toutes les infos et pouvoir gérer ton multi depuis ton téléphone ou une tablette :super: . Sinon tu peux aussi avoir un retour via un OSD. PlayUAV OSD est plug and play :malin1:.
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
si tu n'as pas encore de radiocommande, tu as aussi ce modèle,
http://www.banggood.com/fr/RadioLink-AT ... 33054.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tu lui colles ce module de télémétrie sur la PIX,
http://www.banggood.com/fr/RadioLink-PR ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
et tu auras toutes les infos que tu désires directement sur l'écran de la radio, pour en parler si bien, je possède une AT9, montée également sur un Tri,
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... &start=275" onclick="window.open(this.href);return false;
