Quel est cette carte de vol ?
- molluste
Je viens de faire l’acquisition d'un realacc x 210 acheté en kit sur banggood pour m'initier à l’aéromodélisme.
Dans la description la carte de vol est censé être une CC3D cependant je ne pense pas que ça en soit une... Je vous met les photos de celle ci !
D'ailleurs j'ai aussi trouvé un schéma sur internet et d'après ce que je vois pour la radio ce serait une liaison PPM et non PWM (j'ai une radio FS-I6).
Et pour finir en branchant la carte au pc le logiciel GCS ne reconnait pas la carte et en allant dans le gestionnaire de périphérique de windows le port où la carte est branchée s'appelle: Kopter Kontrol.
Avez vous déjà vu cette carte ?
Re: Quel est cette carte de vol ?
Bizarre cette carte, tu as essayé de la brancher et d'ouvrir cleanflight ?
- Papi78
C'est bien une CC3D, mais une Revo F4:
http://www.banggood.com/Realacc-X210-Vw ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
Donc il faut utiliser Betaflight, ou mieux encore Raceflight
- molluste
Merci de m'avoir indiqué quelle carte de vol c'était.
J'ai téléchargé RaceFlight et en haut à droite quand je connecte ma carte quelque chose apparait. De plus je suis en train de suivre ce tuto pour RaceFlight où ils disent de charger le firmware manuellement, or le lien n'est plus valide et je ne trouve pas d'autre lien sur internet...
http://www.fpv-passion.fr/raceflight/
Tiens https://github.com/rs2k/raceflight/releases" onclick="window.open(this.href);return false;
ou dans RaceFlight tu clique sur "Download".
- molluste
Merci bien !
Mais malheureusement rien ne se passe quand je clique sur flash...
Avez vous une idée ?
- Papi78
Essaie de suivre cette méthode à la lettre :
Avec Bétaflight, qui comprends une fonction pour débloquer éventuellement une puce bloquée en écriture.LuluTchab a écrit :Alors tu n'es pas obligé de souder ou de faire un pont sur les 2 pad "boot". Voilà comment j'ai fait moi :J'espère que ça pourra aider
- Connecter la FC au PC. Un port COM est "créé" pour la FC
- Ouvrir BetaFlight Configurator
- Sélectionner le bon port COM
- Aller dans "Firmware Flasher"
- Sélectionner SPRACINGF3EVO et le dernier firmware de BetaFlight
- Cocher "Full Chip Erase" et sélectionner "Manual Baud Rate" à 256000
- Cliquer en bas à droite sur "Load Firmware [Online]"
- Une fois le firmware téléchargé, cliquer sur "Flash Firmware"
- Là, la FC va reboot pour passer en mode bootloader pour le flashage. MAIS comme Windows n'a pas le driver, il ne pourra pas communiquer avec la FC. C'est là que Zadigintervient.
Il faut suivre les infos de la vidéo à partir de 4:06 et jusqu'à 5:06 (pendant une minute quoi).
- Une fois le driver mis à jour pour le "STM32 Bootloader", ça devrait être bon.
- Déconnecter la FC de l'ordi
- Reconnecter la FC à l'ordi
- Sélectionner le bon port COM dans BetaFlight Configurator
- La FC va à nouveau rebooter et là, comme elle aura le driver pour le "STM32 Bootloader", ça devrait passer tout seul.
- molluste
Alors j'ai suivi à la lettre ! Mais c'est toujours pareil...
A la toute fin de la procédure au moment de cliquer sur flash, la led bleu de ma carte a disparu mais le logiciel ne reconnaissait toujours pas la carte...
A savoir qu'au moment au j'ai utilisé zadig j'avais KopteKontroING de marqué au lieu de STM32 Bootloader.
Ensuite je me suis dis qu'il fallait que je fasse la même procédure en sélectionnant CC3D au lieu de SPRACINGF3EVO, cette fois dans zadig j'avais bien STM32 Bootloader que j'ai installé mais la carte n'est toujours pas reconnu et la led bleu se remet à clignoter continuellement...
- Papi78
Pour le firmware c'est ni EVO ni CC3D...
Tu as essayé en maintenant le bouton de boot enfoncé à la connexion?
Va direct à la rubrique "Flashing the REVO FC" : https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... Controller" onclick="window.open(this.href);return false;
- molluste
Ou est le bouton boot ?
Je regarde le liens tout à l'heure
En tous cas merci
En tous cas merci
- molluste
Alors je viens de suivre la méthode et le programme a l'air d'être rentré dans la carte grâce au mode DFU.
Cependant j'ai juste la led verte qui s'allume, que faut il que je fasse en plus ?
Sachant que lorsque je lance zadig, il ne trouve pas la carte.
- molluste
Je ne sais pas après qu'elle se soit flashée elle a directement basculée en manuel
- molluste
Il n'y a rien et lorsque que je débranche ou rebranche la carte windows ne la détecte même plus !
Recommence depuis le début calmement passe ta carte en DFU en appuyant sur le bouton, choisi la bonne carte et le dernier firmware stable.
- molluste
Alors je viens de le faire, il y a forcément une connexion entre le pc et la carte car quand il y a le mode DFU le logiciel la reconnait!
J'ai ensuite chargé le firmware localement puis une fois fait, en haut à droite l'icone DFU est partit pour laisser place à manual selection sans rien d'autre !
Ne faut il pas que je suive ces instructions ?
- molluste
Quand je clique sur flash après avoir cliqué dur dowload online, rien ne se passe
Faut la passer en DFU avant
Je te mets le bon firmware
- molluste
Ah merci du liens !
Alors je viens de le faire ça à l'air mieux ! J'ai COM4 qui apparait et vers la fin la led bleu a clignoté un coup !
- molluste
voila ce qu'il y a au lancement !
