Mes moteurs ne tournent pas!
Modérateurs : Dehas, David
aureliefr
Message non lu par aureliefr »
Bonjour à tous!
Je suis nouvelle ici et je n'ai aucune expérience en robotique. Je commence à peine puisque j'ai pour projet de monter un quadrirotor pour mes études. :)
Cependant j'ai un petit problème technique :triste1: : j'ai soudé mes liaisons moteurs-ESC "au hasard" puisqu'on ne peut pas savoir à l'avance. Mais pour continuer à monter mon drone, il faut que je teste la rotation de mes moteurs. J'ai donc essayé d'alimenter mes ESC avec ma batterie et de brancher mon fil "commande" au récepteur de ma radio-télécommande. Rien ne tourne! (Pour info ma radio-télécommande est bindé avec mon récepteur)
J'ai réessayé avec une autre alimentation et en envoyant la bonne fréquence à ma commande, encore une fois rien ne tourne!
Voilà je ne sais pas quoi faire pour réussir à faire tourner mes moteurs!
Est-ce possible que mes ESC aient cramé et faut-il les changer?
Ou avez-vous simplement déjà rencontré ce problème? J'ai demandé à quelques amis qui s'y connaissent un peu mais ça ne leur est jamais arrivé...
Si vous pouviez m'aider...
Merci beaucoup d'avance! ::d
Re: Mes moteurs ne tournent pas!
Tu branche ton esc sur quelle voie du récepteur ??
As tu calibré tes esc ??
aureliefr
J'ai branché sur la voie 3.
Ce que j'ai fait c'est que j'ai branché mon ESC sur la voie 3 de mon récepteur, puis j'ai alimenté mon ESC avec ma batterie, j'ai allumé ma télécommande et mis le throttle à fond, et ça ne marche pas, je n'entends même pas le bip du moteur. Mais je ne sais pas si c'est ça la calibration des ESC?
aureliefr
Autre question : est-ce que je peux continuer à le monter et voir à la fin la rotation de mes moteurs? Mais j'imagine que c'est un peu compliqué de changer la rotation des moteurs quand tout est monté...
florentf31
Peux tu poster une photo de ton montage.
Pour calibrer les ESC :
Allumer la radio manche des gaz en haut.
Brancher la lipo
Les moteurs bippe plusieurs fois
Baisser le manche des gaz , un seul bip puis plus rien
C'est bon pour la calibration.
Attention tout ceci sans hélices !!
Pour le sens de rotation aucun pb pour le changer une fois le montage fini si tes ESC sont sous BL Heli S par exemple. (c'est le firmware dont je parle)
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
