sens des moteurs DJI rouges
Modérateurs : Dehas, David
stefc
Message non lu par stefc »
bonjour
sur mon F450, j'ai 4 moteurs DJI rouges.
est il normal que les 4 écrous d'hélices se serrent dans le même sens ?
Cyberhornet
Re: sens des moteurs DJI rouges
Message non lu par Cyberhornet »
tu parles des 2212 920kv ? Je crois bien qu'il en faut 2 CW (qui se vissent dans le sens horaire) et 2 CCW ( qui se vissent dans le sens antihoraire) sans quoi tu auras 2 de tes 4 hélices qui se dévisseront toutes seules en vol ! à moins que tu mettes un contre écrou (nylstop de préférence) mais c'est pas le plus propre !
stefc
Je vais essayer de mattre des ecrous freins alors.
je n'ai pas envie de changer 2 moteurs qui fonctionnent. :-(
apparemment, il volait avec cette configuration avant que je l'achete.
merlinx63
Ce n'est effectivement pas normal !
La solution la plus économique est effectivement de mettre des écrous frein.
Mais si ce sont des nylstop, attention : les puristes te diront qu'un écrou frein nylon se monte une seul fois. Si tu le démonte il faut le changer.
Dans la pratique tu peux te permettre de le remonter 2 ou 3 fois, mais après le nylon est trop abimé et ne fait plus son effet frein.
Et dommage, tu ne peux pas mettre d'hélice DJI autoserrantes non plus.
stefc
-m- :super:
