Moteur DJI et batterie 4S
Modérateurs : Dehas, David
HugOil
Message non lu par HugOil »
Je viens de faire monter mon premier multi, un F450 en kit de chez DJI. Le multi vole bien, plutot stable mais avec la puissance qu'il faut.
Ma configuration actuelle est la suivante:
  • Controleur: DJI E305 420 LITE DJI
  • Moteur: DJI E305 2312E 960KV
  • Batterie: Turnigy 4S 4000mAH
  • Hélices: DJI 9.4x5
Les ESC sont recommandés pour 3S et 4S. Cependant les moteurs sont recommandés pour 3S.
Est ce que je peux abimer sur le long terme les moteurs en volant avec des batteries 4S?
F450 Naza V2 - Radiolink AT9S + R9DS
merlinx63
Re: Moteur DJI et batterie 4S
Y'a pas des hélices 8" livrées avec ? Dans les anciens kir dji c'était le cas.
9.5" pour 3S
8" pour 4s
Ce qu'il faut surveiller c'est la température en fin de vol.
HugOil
Non je verifierai ce soir mais si je reprends le site d'achat (Studiosport) il précise bien que ce sont des hélices 9450L autoserrantes.
Il faut vérifier la température des moteurs ou de la batterie?
Ca se fait de manière subjective au toucher ou il y'a une vrai mesure à faire?
merlinx63
Température moteur. C'est subjectif, mais si ça reste tiède les moteurs ne souffrent pas trop.
HugOil
Ok merci pour l'info alors.
Mais sinon, pour ceux qui connaissent le moteur DJI que j'utilise, l'utilisez vous en 4S?
thibbea
Message non lu par thibbea »
Moi j'utilise des E300 (l'ancien modèle du E305) en 4s.
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
furynick
Message non lu par furynick »
Tant qu'on peut mettre la main dessus le moteur n'est pas chaud.
En général il vaut mieux éviter de dépasser les 60°C
Image Bourdons.fr
David
Message non lu par David »
Réponse de DJI :
- http://store.dji.com/fr/product/e305-4m ... d_products" onclick="window.open(this.href);return false;
HugOil
En effet, j'aurais pu aller voir le site de DJI directement... Merci David
Donc 3S recommandé mais ca passe pour 3S et 4S.
David
Tout à fait !
+ le contrôle recommandé par les collègues.
