Explications techniques - avis aux initiés
Modérateurs : Dehas, David
Flemy
Message non lu par Flemy »
Quelqu'un peut m'expliquer ce que veut dire l'abréviation FOV concernant les caméras Fpv? Quel est la meilleure valeur à avoir?
(Sur mon quad ma cam est une 700 lignes FOV 120 degrés)
opossome64
Re: Explications techniques - avis aux initiés
Yop !
Rooo et gooooogle alors ;)
Field Of View , champ de vision en French in the text .
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
Flemy
Lol, oui c'est vrai. J'ai eu la flemme sur le coup..
Donc c'est mieux d'avoir un grand FOV, ou trop de FOV peut nuire au pilotage?
merlinx63
large champs de vision : tu vois mieux ton environnement, mais tu as du mal à juger des distances et des vitesses
Petit champs de vision : ... bein l'inverse !
Je laisse les spécialistes annoncer les valeurs les plus rependues et conseillées ...
David
Message non lu par David »
C'est pas dans le Lexique de Yoga ou de Furynick ça ?
Si c'est le cas ? il faudrait remonter l'info.
Flemy
Merci de l'explication Lexique?
