QX90 et Graupner
Modérateurs : Dehas, David
Caliméro974
QX90 et Graupner
Message non lu par Caliméro974 »
J'ai dans l idée de me monter un pti nano et J'aimerai savoir si le récepteur de graupner le gr12 sc+ ou gr12 sh+ et compatible avec la carte SP racing f3 evo brushed car je ne vois que ça comme récepteur chez Graupner en petite taille..
J'ai beau chercher mais il n y a pas grand chose :(
Caliméro974
Re: QX90 et Graupner
Bon apparemment le GR12 SH+ donne un signal PPM et si je ne me trompe pas la carte "sp f3_evo_brush" prend le signal PPM en UART2 sur le dessin de banggood..
Un connaisseur peut il confirmer ?
Caliméro974
je viens de tout recevoir : le QX90 et le récepteur [yahoo.gif] magnifique.
Donc après 3 petites soudures pour greffer mon GR12 SH+ et fait le bind avec ma MX-12 je me lance dans la configuration avec cleanflight...
et là, driver non reconnu sous windows :nonon: Image
J'essaye de mettre à jour ce drivers mais rien n'y fait windob ne trouve pas.
Quelqu'un a une idée ?
Caliméro974
pour info sur la carte j'ai la led rouge fixe et la led bleu qui clignote...
Caliméro974
Ok cool après avoir fait moult recherche je suis tombé sur Zadig petit logiciel bien sympathique :frime: et hop miracle plus de problème de driver et mon pti QX est reconu en COM3 -y-
Donc a moi Cleanflight ;-)
David
Message non lu par David »
Merci du Tuyaux Caliméro. :super:
Je m'intéresse fortement à ces tout petits racers.
Caliméro974
Mauvaise nouvelle avec mon rx gr12sh+...
Pas le bon signal PPM on arrive bien a avoir un signal cumulé mais il ne dialogue pas avec le PPM
J ai retourné dans tous les sens rebindé et ko
J ai vu sur un autre forum que ce n était pas possible avec ce récepteur (snif)
Bref j ai un gr12 normal je vais essayer avec celui la et si ca fonctionne je vais voir si je peux l alléger
A suivre...
David
Il te faut une autre RC. Taranis, Turnigy, FlySky, sont les modèles utilisées en général.
Caliméro974
Plop, bon j ai démonté mon GR12 coupé quelques fils, enlevé le gr12 sh+ là j avoue une belle galere car les trois trous gnd + et signal sont restés boucher :92:
Bref après quelques touffes de cheveux en moins j ai réussi à le brancher :gene:
Hop je prends la babiole et direct sur le pc pour cleanflight et [yahoo.gif] tout fonctionne, les commandes repondent ;-) -y-
Allez je m arrete là pour ce soir, je verrai demain pour les réglages car la il m a sauté dessus des que je l ai armé -=-
David
Chapeau ! :]
Caliméro974
Bon fini les réglages mais j'ai un petit problème avec une hélice elle part 2 a 3 mn dès que j'ai mis les gaz :triste1:
Personne n'a une astuce ? je lui mettrai bien un point de colle mais vu mon niveau en pilotage :rouge: je dois laisser la possibilité de l'enlever facilement..
je vais essayer avec des autres je verrai bien.
David
Je ne connais pas d'astuce pour ce PB que j'ai aussi.
Je pense tout comme toi. mettre un tout petit point de colle (Loctite). J'ai de quoi glisser un outil pour les enlever en cas de besoin.
La "Loctite" étant une colle très rigide, donc cassante comme du verre. Devrait tenir pour le vol (portance) et casser lors d'un coup de poussoir avec l'outil.
the dude
Message non lu par the dude »
J'ai vu une astuce sur YT, mais je ne retrouve plus le lien, le gars mettait une mini goutte de cyano a l'aide d'un cure dent dans le trou de l’hélice pour que le montage soit plus dur...
pas sur d’être bien clair... 8/
sinon monter d'autre hélice :cote:
David
C'est ça, mais avec une autre colle pour ma part.
Pas encore testé.
Caliméro974
Alors j ai changé le moteur et j'ai tenu un peu plus longtemps :snif: mais toujours pareil :pleur4:
Je ne sais plus ou j'ai vu l'info mais j'ai piqué le vernis à ma femme :ghee: un pti durcissant ou quelque chose comme ça ..
Mis une petite goutte dans le trou de l'hélice et hop plus de problème ::d 5 lipos plus tard elle est toujours là :super:
l'avantage avec le vernis c'est que ma femme à aussi du dissolvant :perv: donc j'espère moins galère à enlever.
David
Bien vu !
Je vais tester ça.
David
[édité en doublon] pfff !
message supprimé
Caliméro974
Quelqu'un a déjà essayé le support de cam frontal ? Support de cam frontal QX90
j'ai bien envie de le faire, reste plus qu'a trouver une imprimante 3D :o
Cela me permettra de mettre le Rx au dessus..
David
Tu peux toujours demander ?
Voici le Lien pour les impressions 3D : http://www.multi-rotor-fans-club.com/viewforum.php?f=65" onclick="window.open(this.href);return false;
Caliméro974
Merci pour l'info :)
