Problème de GPS sur Drone Quanum Nova
Modérateurs : Dehas, David
Droniste
Re: Problème de GPS sur Drone Quanum Nova
Message non lu par Droniste »
Merci Romain cela faisait un bout de temps que je cherchais cette info
donc une batterie 3s 2700 mA 20c doit pouvoir faire l'affaire
Merci encore
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
une lipo 3S en 2700 mAh et 20C va très bien, c'est même celle d'origine du CX-20/Nova.
David
Message non lu par David »
@Romain/André:
Merki pour les précisions.
Je ne voulais pas rentrer dans les détails. Surtout que c'est un sujet que je maîtrise peu.
D'où la redirection vers Bourdon.fr pour éviter la boulette. Mais vous êtes là.
:alcool1:
romain1986
Oui au moins cela m'a permis de découvrir la doc de furynick 😊 très instructive au passage... et d'aiguiller Droniste sur son choix de batterie. Meme si la la lipo est utilisée par d'autres le calcul sera valable pour choisir un futur ensemble de propulsion
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Droniste
Bonjour à tous
Maintenant que je sais quelle lipo prendre
Mon drone n'a jamais volé
A t'on un avertissement led ou bip lorsqu'il est temps de se poser avant la catastrophe
cdt
David
Avec le Tuto CX-20/Nova, tu as toutes les infos pour ton Multi'
Tout y est dans la doc MRFC (PDF à télécharger).
- viewtopic.php?f=40&t=15057 ;)
David
Je me suis trompé de post Denis. :boulet:
Pas grave !!
Droniste
Bonsoir à tous,
J'ai eu un problème de PC et je dois réinstaller mission planner mais je ne sais pas quelle version installer.
mon drone est un Quanum Nova APM 252 V5.0
Tout est d'origine aucune mise à jour de faite
Merci de votre aide
Cdlt
David
Tu peux prendre la 1.3.35 ou 1.3.36, je ne sais plus laquelle des deux il faut installer.
Dans mes data c'est la 1.3.35.msi que j'ai gardé. Télécharges les deux, et gardes-les au chaud.
- http://firmware.ardupilot.org/Tools/Mis ... r/archive/
Quand je lance MP. C'est la version 1.3.36 qui est exécuté. Regardes donc ce que cela donne avec la 1.3.35.msi
Sachant que la 1.3.36 fonctionne très bien avec une APM 2.5
Droniste
Bonjour David
Merci de ta réponse j’ai téléchargé en attendant la dernière version étant installée je vais la tester
Si cela ne fonctionne pas je téléchargera les versions
Que tu n’as donné
Je te tiens au courant
Bonne journée
À bientôt
David
C'est un vieux FC l'APM 2.5
Les dernières versions de MP ne correspondent pas. Elles sont pour les FC bien plus récents.
Normalement tu devrais avoir des soucis si la version est trop récente (compatibilité). C'est pour cela que je t'ai proposé la 1.3.35 / 1.3.36
C'est celles qui correspondent aux mieux avec cette vielle APM.
Droniste
Bonsoir David,
A priori la dernière version de mission planner fonctionne j'arrive à me connecter et je me localise sur la carte.
Seul l'altitude est négative !!!!
salut
David
Tout fonctionne ? Calibrations et autres paramètres ?
Tu devrais rencontrer des "bug". Fais bien le tour pour voir. Car les dernières versions de MP sont plus pour APM 2.8 par exemple.
Droniste
Salut David,
Je vais faire plus de tests avec cette version pour voir.
Existe-t-il sinon des configurations stables à injecter directement dans le drone avec déjà tous les paramètres entrés pour optimiser au mieux le vol du drone
Cdlt
