Photo de ma nacelle X468 XT
Posté : sam. 8 déc. 2012 15:12
par waldi57200
Salut à tous,
Je viens de recevoir début de semaine ma nacelle pour mes futur prises de vues et vidéos
Par contre pas de vis US donc j'ai était contraint de martyriser une clé align à la Dremel pour serrer la visserie. la plus part des vis sont en plastique ainsi que les écrous. je penses que çà a été calculer par rapport au poids total .
Sinon quelqu'un aurait une astuce pour que les écrou en plastique ne se dessert pas et que je pourrais à nouveau ouvrir ?
Je pensais changer les vis plastique et mettre des acier mais je ne sais pas, qu'en pensez vous ?
La nacelle proprement dite sera commander en Tilt et roll par 2 servos hitec HS65HB branchés sur le module NAZA
Place aux photos:
Me reste à paramétré le gimbal dans l'assistant Naza, si des conseils sur cette parties je suis preneur ;)
Re: Photo de ma nacelle X468 XT
Posté : sam. 8 déc. 2012 15:43
par Etienne
waldi57200 a écrit :Sinon quelqu'un aurait une astuce pour que les écrou en plastique ne se dessert pas et que je pourrais à nouveau ouvrir ?
Vis plastique ou nilon ?
Une fois vissé, tu passes au fer à souder dessus, ça soudera l'ensemble et ça bougera plus.
Posté : sam. 8 déc. 2012 16:05
par waldi57200
Etienne a écrit : Vis plastique ou nilon ?
Je dirai Nylon mais si je passe le fer plus moyen de démonter au cas ou ?
Christian
Posté : sam. 8 déc. 2012 17:11
par Etienne
ben non, c'est pas fait pour être tout le temps démonté
Si tu dois démonter, c'est casser les soudures et remplacer par de nouvelle vis...
Posté : sam. 8 déc. 2012 17:24
par waldi57200
Ok je te remercie donc vais suivre ton conseil.
Par contre celle qui me servent de fixation de la nacelle au F450 je ne pourrais pas car la nacelle ne sera pas toujours fixer dessus. Je dois reflechir a un autre systeme pour fixer cette derniere.
Merci ;-)
Christian
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
Posté : sam. 8 déc. 2012 17:54
par ribouldingue64
Mets un peu de colle néoprene sur ce qui dépasse de l'écrou. Une fois sec, ça empêche de se dévisser et ça se transforme en "crotte de nez" :rouge: si tu insistes avec un tournevis.
Posté : sam. 8 déc. 2012 17:57
par waldi57200
ribouldingue64 a écrit :Mets un peu de colle néoprene sur ce qui dépasse de l'écrou. Une fois sec, ça empêche de se dévisser et ça se transforme en "crotte de nez" :rouge: si tu insistes avec un tournevis.
merci malgré pour les crottes de nez :mdr1: :mdr1:
Christian
Posté : sam. 8 déc. 2012 18:47
par Etienne
waldi57200 a écrit :Par contre celle qui me servent de fixation de la nacelle au F450 je ne pourrais pas car la nacelle ne sera pas toujours fixer dessus. Je dois reflechir a un autre systeme pour fixer cette derniere.
Utilise des silent bloc pour ça
Posté : sam. 8 déc. 2012 19:17
par waldi57200
Une photo ou un lien pour l'achat de silent bloc et que je vois comment fixer le tout .
Posté : sam. 8 déc. 2012 19:24
par Etienne
Posté : dim. 16 déc. 2012 17:56
par waldi57200
Bon ma nacelle est opérationnelle : commandé les silent blocs que étienne a proposé sur la 1er photo ci dessus monté est testé ce matin en indoor.
Me manque plus qu'une cam qui va bien ::d mais ce sera pour début d'année ;)
Bon quelques photo du montage final est une petite vidéo montrant le travail du naza avec la nacelle
Pour la vidéo :
Je suis preneur si conseils ou critiques à faire ;)
Merci de votre aide
Christian
Posté : dim. 16 déc. 2012 18:23
par spawn538
quel est le poid de ton quadri avec la nacelle et lipo ?
Posté : dim. 16 déc. 2012 18:39
par waldi57200
spawn538 a écrit :quel est le poid de ton quadri avec la nacelle et lipo ?
Alors le poids total avec lipo 3s 2600mah est de 1300gr. Je trouve un peu lourd , il va falloir que je fasse de la recherche pour gagner un peu de poids.
la nacelle fait 300gr
la lipo 3S kypom 2600mah 40C 200gr
Moi qui voulais monter en capacité niveau lipo dans les 4000 voir 4500mah, je dois trouver les moyens de gagner un peu de poids.
Posté : dim. 16 déc. 2012 20:26
par spawn538
jattend le retour de ta nacelle :) tu a mis koi en servos ?
Posté : dim. 16 déc. 2012 22:11
par waldi57200
spawn538 a écrit :jattend le retour de ta nacelle :) tu a mis koi en servos ?
2 X hitec 65 HB
