Q-bot de chez HK, branchement Futaba t8fg
Fratlight
Message non lu par Fratlight »
j'ai pris un joujou :) le Q-bot de chez hk :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ible_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mais je n'arrive pas à le faire marcher avec ma radio (futaba t8fg).
j'ai suivi les instructions sur la doc :
-nouveau model (simple avion, 1 ail)
-inversion dérive
-module : voyant vert (pour futaba)
-radio éteinte, module éteint : je les branche ensemble et ça les allume instantanément sans toucher aux inter.
-dans les 10 sec je branche le qbot, il s'initialise : les 4 hélices tournent 1 seconde
Mais je n'ai aucune commande possible : rien ne se passe.
Voici les variantes qui n'ont rien donné non plus :
-allumage radio avant de brancher le module : rien
-inversion gaz : rien
-voyant module rouge ou noir : rien
-frequence radio mult2 ou mult ou 7ch : rien
-inter ecolage "on" : rien
Franchement je sèche :(
Quelqu'un pour me venir en aide svp ?
Jérôme
Ticasso
Re: Q-bot de chez HK, branchement Futaba t8fg
Message non lu par Ticasso »
Lo,
Regardes ICI
Fratlight
bon, cette fois j'ai réussi en croisant toutes les infos ! mais c'était loin d'être clair, dommage c'est simple alors si je peux apporter ma pierre à l'édifice :
Avec la T8FG :
- créer un modèle avion simple (1 ail...) ne rien toucher sur la fréquence...
- Ne pas allumer ni la radio ni le module (éventuellement enlever la batterie du module, ça fera une batterie de plus pour voler!)
- Relier la radio avec le module (du coup ils s'allument tous les deux)
- Brancher la batterie sur le drone et appuyer plusieurs fois sur le bouton du module en terminant par la lumière verte : ça sert de bind.
Voilà c'est tout.
ATTENTION : avec la T8FG il faut inverser juste la dérive et rien d'autre
Faire les essais en interieur en tenant le drone, ça évite les casses !
C'était pas compliqué mais nulle part j'avais trouvé l'enchainement simplement expliqué.
Si problème n'hésitez pas à me contacter :P
