Piece manquante sur FY680 Pro
coom
Message non lu par coom »
J'ai un leger soucis au montage de mon chassis tarot fy680 pro.
J'ai beau tourner et retourner impossible de trouver ces 2 barettes avec ecrous M2.5 intégrés.
La doc serait faussée ou jai bien 2 pieces manquantes ? :(
Merci a ceux qui pourront m'aider.
Mini-Protos 450 / T-Rex 500 / F450 + Naza V2 + GPS (Boscam 200mW 5.8Ghz + Spironet + GroundStation 7")
Mes vidéos
Gafo
Re: Piece manquante sur FY680 Pro
Message non lu par Gafo »
Dans le sac des pieds ?
° CONNEX
° Skyjib X8 TM U5 - A2 - Zenmuse GH3 pour GH4
° Aerobros, Tmotor MN 4006 380 kv, Naza V2, zenmuse H3 3D
° Quad Z800 avec nacelle frontale pour Alpha 5100, Tmotor 4014 400kv, Pixhawk
° Tweaker 180 Betaflight
coom
Nan rien. J'ai vidé tout les sachets impossible de trouver la dite pièce.
Grrrr.. ca commence bien ...
Mes vidéos
MultiRConcept
Message non lu par MultiRConcept »
tu n'as pas 4 ecrous/rondelles M2.5 sous la main pour mettre à la place ?
coom
Beh en fait je comprends pas. A ce niveau sur la plaque inférieur j'ai 4 écrous noyés dans le carbonne. Exactement a l'inverse de ceux ci. Pour moi la vis se place via la plaque superieur et se vis dans la plaque inférieur. Sur le plan, c'est l'inverse.
Quelques images pour etoffer :
Plaque superieure j'ai ces 4 vis :
Qui se vis dans ces fameux ecrous noyés dans la plaque inférieure :
J'ai tout faux ?
Mes vidéos
MultiRConcept
non c'est bon, en fait ils ont remplacé la petite pièce taraudé en alu par deux inserts dans la platine du dessous.
Le résultat est identique au final.
perso j'ajouterai deux rondelles sous les têtes pour ne pas marquer la fibre de verre
coom
Ca roule c'est bien ce qui me semblait. La facon de faire est differente mais mecaniquement ca me parait pas incohérent.
Merci beaucoup tu m'aides pas mal depuis le debut. Je vais me mettre en quête de rondelle parce qu effectivement la on sert sur une toute petite partie.
Encore merci msieur et ptetre a bientôt ;-)
Mes vidéos
