Salut artdeschoix
Perso je ne suis pas fan de mettre les deux accus en arrière et la nacelle très en avant
Car en mettant la nacelle un peu moins en avant et un accus au dessus et l'autre derrière, ça permet de voler avec un seul accu sans changer le centre de gravité (très utile si tu veux faire des prises de vue de 5min en changeant d'endroit
Et surtout (avec l'expérience
) la nacelle tu ne la met jamais à l'horizontale mais au minimum à 10° donc les bras ne gêne pas dans la vue !!!!!
Quand au parachute..... utile seulement si on veut une config pro prête pour la validation de la DGAC
Enfin juste mon avis perso
Car je ne vole que très rarement au dessus des 50m en mode photo ou vidéo, donc en cas de pépin, le parachute ne change pas grand chose au crash hormis emmener du poids en plus
A+ Rospe
