Page 1 sur 2
Quelle config pour m'amuser
Posté : mer. 17 juil. 2013 11:49
par Cris
Maintenant que mon F550 fonctionne plutot bien, j'aimerais me monter une petite config afin de m'amuser avec un amis.
Mais au vu des choix qui sont possible, je ne sais pas vraiment quoi choisir niveau electronique.
J'ai vu 2 ou 3 chassis sympa:
Q450 de chez HK
ST360 de chez HK
SK450 de chez HK
Mon but est de pouvoir voler librement avec cet engin, faire un peu de voltige et surtout apprendre a piloter en manuel, a faible de coup par rapport aux chutes.
Pourriez vous me dire ce qu'il faut que j'achète a coté de tout ca, car les moteurs???? les controleurs????? les hélices????? le Flight Controller?????
Il y a tellement de choix que je n'ai pas assez de connaissance pour bien choisir.
Dernière chose, est il possible d'associer un autre récepteur pour ma graupner MX-16, car je laisse l'autre sur mon F550.
Re: Quelle config pour m'amuser
Posté : mer. 17 juil. 2013 12:39
par gelam
Pour les hélices ,en voltige, je ne peux que te conseiller des carbone les autres cassent en vol si tu secoues trop la machine.
Et en carte de controle , la KK2, elle est suffisante et marche tres bien.
Posté : mer. 17 juil. 2013 12:45
par Louchooo
Pour ma part je peux te conseiller :
- Un châssis warthox en 20cm avec des bras alu ( costaud et facile à changer) ou alors un F330 c'est châssis sont conpact et facile à transporter
- Pour la fc une kk2 ou une cc3d
- pour les hélices j'utilise pour ce genre de vol des 8' en plastique ça coûte rien et ça fait pas mal au c.. Qd on en casse une et en plus c'est résistant
- pour les moteurs on verras qd tu auras choisi ta frame et vu le poids final mais ça tournera sûrement dans les 1200 à 1400 kv
Posté : mer. 17 juil. 2013 12:53
par green
Salut, ce que je vais te conseiller comme ne fait partie des châssis que tu as choisi (désolé) mais je peux te conseiller que sur ce que je possède.
Je possède un 450 et un 330 et si tu compte faire le foufou je te conseille le f330 pour les raisons suivantes.
Il est petit, donc très nomade, plutôt solide (plus que le 450), léger et surtout rapidement réparable.
Ça fait plus d'un an que je l'ai et c'est celui que j’utilise le plus. Il en voie de toutes les couleurs, il me sert aussi de plateforme de test.
Il te faudra quelque pièces de rechange, une center plate mais c'est pas obligatoire (cassé 1 en +1an) et quelques bras car c'est ce qui casse en premier, et c'est pas plus mal)
Petit exemple après un looping plutôt mal négocié. Comment dire............. il à touché le sol avec les gaz à plus de 80% (à l'envers bien sûr) Juste un bras pour le châssis. et par contre 3 hélices.
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 7&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour les moteurs tu peux partir sur du 1000kv +ou- (tout dépend de ce que tu recherches). Moi ma config est trop vieille (1an 1/2) mais je suis en 1080kv scorpion avec esc 10A. Je penses que c'est un poil faible. Je tourne aussi bien en 3s qu'en 4s.
Pour la carte je peux pas comparer car j'ai que du naza et gu344(trop vieux). Mais je peux te dire qu'en naza je ne vole que en manu quand je vole à vue (sans camera dessus). Je m'amuse beaucoup, mais je suis loin d’être un pilote, ce que je cherche c'est le fun sans me prendre la tête à chaque manip de mes joystick et surtout pouvoir repartir de suite après un crash (pas comme la photo hein, celui là il est costaud).
Edit: je vole qu'avec des hélices gaui 8". Je n'ai pas testé autre chose jusqu’à' a présent car j'en suis très satisfait. En général quand elles sont tordue (sans fissure) je les redresse a la main et c'est reparti. Jamais une seule casse en vol, jamais (jusqu’à présent :hehe: ) et ça fait 1an 1/2 que je m'en sert.
Posté : mer. 17 juil. 2013 13:15
par jerdxp
Je radote peut être mais un F330 est pour moi la machine idéale pour faire de la voltige. Très fiable niveau châssis, pièces détachées dispo partout, notamment les bras qui cassent si très grosse chute à pleine vitesse. Je dirais au contraire du poste précédent surtout pas de carbone, car trop rigide et bien trop coûteux pour faire de la voltige ! Du 8 pouces tout plastique est largement suffisant pour une machine de moins de 800 grammes.
Après un 450, c'est un peu moins joueur faute d'une inertie bien plus grande. On passe exactement les mêmes figures mais c'est moins fluide et pardonne moins les écarts.
Je m'amuse bien plus avec mon 330 en 3s qu'avec mon 450 en 4s. Il y a aussi un truc sympa à faire que je ai pas encore réalisé, passer mon 330 en 4s pour avoir ce comportement ci " onclick="window.open(this.href);return false; et dans ce cas avec des hélices rigides !!!
Mais déjà en 3s je passe pas mal d'accros similaires à cette vidéo notamment les flips latéraux en rase mote en passant devant moi de gauche à droite à vitesse élevée. Quand c'est bien exécuté, c'est la panard total et ça donne l'impression d'un avion de chasse qui fait une vrille en spirale soudaine. Les spectateurs sont BA ;)
Après pour la carte la kk2 est pour moi la meilleure car elle peut se révéler ultra précise, mode doux comme un agneau et à inverse elle peut être démoniaque. Son prix vient définitivement entériner que c'est le bon choix de FC.
je te parle de ce que je connais, il y à plus original et plus exotique comme prépa mais c'est une valeure sûre et surtout très abordable.
Posté : mer. 17 juil. 2013 13:21
par jerdxp
Louchooo a écrit :mais ça tournera sûrement dans les 1200 à 1400 kv
:super: -y-
Posté : mer. 17 juil. 2013 13:31
par Cris
Merci pour vos réponses.
Donc il vaut mieux prendre un petit chassis.
J'avais mis les liens sur HK car je voulais tout prendre en meme temps.
Mais y'a pas de 330 chez eux.
Au sujet du récepteur, y'a t'il une compatibilité avec un truc chinois? ou faut que j'achéte un Graupner?
Si c'est graupner, je prendrais un GR-12 car pas besoin de 8 voies
Pour la suite, j'aurais peut etre besoin de vous, car la KK2 je ne la connais pas.
Et vous pensez quoi du ST360 de chez HK?
Posté : mer. 17 juil. 2013 13:40
par Louchooo
Si tu veux acheter chez hk regarde dans les topics de ziggy il s'est fait un châssis accro avec un de leurs modèle
Posté : mer. 17 juil. 2013 14:00
par Cris
Voici une première liste de ce que je vais prendre:
Chassis F330 HK
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... se%5F.html" onclick="window.open(this.href);return false;
HK KK2.0
Moteur NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 250w
Hélices Plastique 8x4.5
Par contre j'ai un doute sur l'achat des Controlleurs moteur.
Pour info, j'ai pris le Stock NL .
Posté : mer. 17 juil. 2013 14:06
par Louchooo
En contrôleur prends ceux qui sont vert ils sont flashés simonk
Posté : mer. 17 juil. 2013 14:29
par toutoune06
je serait toi je prendrez pas de châssis f330 car les bras casse comme du verre a la moindre gamelle !!
croit moi je vole souvent avec des personne qui ont cette frame et il passe leur temps a changer les bras ...
demande a hermey, charliF ou ziggy95 il te le confirmerons sans souci .
une frame warthox sera bien plus solide ou si tu en a les moyen une frame rachel de rosewhite la c'est du costaux
Posté : mer. 17 juil. 2013 17:23
par gelam
Pas d'hélices carbone, OK, c'est un choix, mais il faut compter les chutes avec la casse systématique des hélices en plastoc en vol, des châssis à refaire (ou a acheter), la fin du vol pour la journée et la probabilité de choc sur la carte de contrôle et le récepteur, pour moi le carbone est gagnant, je ne parle pas du rendement qui est nettement meilleur en voltige.
C'est la réflexion suite à ma faible expérience en multirotors, j'explique pourquoi je conseille et utilise du carbone pour les hélices d'autres plus expérimentés te conseilleront certainement mieux et différemment.
Cdlt
Posté : mer. 17 juil. 2013 21:41
par eyesonsky
Cris a écrit :Moteur NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 250w
Si tu prends ces moteurs n'oublie pas les fixations qui ne sont pas inclus
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ories.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et prends en 5 (dans ma dernière commande 1 était HS)
ou regarde du côté des sunnysky qui ont de bons retours.
Posté : mer. 17 juil. 2013 23:18
par Cris
Je vois qu'il existe toujours des config que chacun préfére.
C'est normal.
Alors pour ceux qui font déjà de la voltige, pourriez vous me faire une liste de ce que je dois prendre sur HK ou ailleurs.
Sachant que je dois monter 2 voir 3 config, j'ai converti certain amis.
Posté : jeu. 18 juil. 2013 01:02
par jerdxp
toutoune06 a écrit :je serait toi je prendrez pas de châssis f330 car les bras casse comme du verre a la moindre gamelle !
attention à ne pas confondre le châssis F330 HK et l'officiel de chez DJI qui lui est un produit de qualité et je sais de quoi je parle. En effet, beaucoup de retours négatifs sur la copie, en résumé c'est une vraie daube, mais le DJI c'est tout l'inverse.
Alors pour les esc, 2 choix, les rouges de chez Rctimer en 20A certifiés SimonK, là aussi je suis sur se mon coup, la référence en la matière ou alors tu peux tester les esc AFRO de chez HK dont j'ai ouvert le topic dedié ici, ils sont certifiés simonk et ont déjà les prises pk soudées alors que pour les rctimer le fer à souder sera ton allié.
Oublier les multistar HK à la base dédiés au multis, ils sont tout simplement des basiques rebadgés.
Pour les moteurs, ntm connais que par ouïs dire et franchement je ne pense pas que ça soit le meilleur choix. Va plutôt voir du côtés des sk3, des aeolian ou emax, ou encore comme conseillé plus haut des sunnysky. Et si tu as un peu de sous sous, des dualsky ou t-motor, là c'est plus sérieux mais ça se paye au prix fort malheursement.
Tu vas te mettre au tas, et pas qune fois si tu as pour but de faire le zouave avec ta future machine donc pour les hélices, prends les 2 types ! Mais quand tu en auras marre de foutre 5, 10 ou 15 € par crash en l'air (où à terre, c'est + de circonstance ;-) ) avec des hélices rigides carbone ou polymère, tu comprendras vite que pour 5 fois moins cher tu auras le même résultat ou presque avec en plus la possibilité de mettre des hélices de couleurs différentes (par paire) ultra efficasse pour gérer en l'air le sens du multi et mieux visualiser le devant du derrière. Ça aussi ça sauve de nombreux crashs très bêtes lorsqu'on est désorienté.
Autre petite astuce, pas la peine de transformer sa machine en arbre de Noël avec des leds pour mieux la voir en l'air, j'utilise cette led, elle a la particularité d'être commutable via une voie de la radio, elle clignote vite et procure une lumière vive notamment pour la verte et la blanche. La mettre aux fesses de ton multi, c'est s'éviter des tracas en cas de désorientation et ça me sert toujours 2 ou 3 fois par cession de vol. ;-)
Posté : jeu. 18 juil. 2013 09:13
par Cris
Bon ba voilà j'ai fait mon premier achat.
J'ai racheté 2 frames 330 de chez DJI a un membre.
Me reste plus qu'a prendre le reste.
- 1 chassis complet 330 totalement neuf avec hélice 8", bras, plaques, et vis
- 1 chassis 330 complet (bras, plaques, vis ) occasion avec hélice 8" avec 1 train plastique (10 cm) avec vis
- 3 bras neuf
- 4 variateur opto DJI 18A
- 4 moteurs Emax 2213-935 kv (2 vols au compteur)
- 2 sachet de vis DJI supplémentaires
Ou est ce qu'on trouve des Sunny SKy 2212?
Posté : jeu. 18 juil. 2013 09:19
par Louchooo
ici pour ma part, bon prix vendeur serieux et livraison assez rapide : http://www.ebay.com/itm/110998730956?ss ... 1497.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
pour te donner une idée avec ces moteurs, des 2200 3S et le F330 j'étais à 12min d'autonomie, apres ces moteur sont plus pour des quad un peu plus lourd, depuis je suis passé sur les bidproducts en 1400kv
Posté : jeu. 18 juil. 2013 09:24
par Cris
Merci pour le lien, je vais voir pour faire ma commande.
Posté : jeu. 18 juil. 2013 13:04
par Cris
Bon je suis en train de faire ma commande sur HK.
Car je n'ai pas envie de prendre des frais de port d'un coté puis d'un autre.
Donc je vais essayer de tout prendre sur HK.
Pour les moteurs je suis parti sur ce modèle qui est dispo en NL et surtout qui a de bon test sur le net:
Turnigy Aerodrive SK3 2822-1275
Par contre je suis un peu coincé avec les ESC, je ne sais pas quoi prendre dans le stock NL
Moins de 20A ou plus de 20A et quelle marque pour qu'il soit flasher en SimonK, j'ai un amis qui peut le faire.
Posté : jeu. 18 juil. 2013 13:40
par Cris
Bon j'ai trouvé:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ils sont flashable en SimonK, et mon pote pourra le faire.
Posté : jeu. 18 juil. 2013 14:15
par toutoune06
:hehe: :hehe: :hehe: :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
quand mon sk450 (HK) ce vautre a a pleine vitesse fait des roulade dans tout les sense bras sont nikel !!
mon pote qui vole avec moi avec un dji f450 (officiel) et je les vue ce vautré en statio a 1m50 du sol résultat 1 bras cassé je me suis dit c'est coup de pas de chance.. il change le bras et une heure après boom petit gamelle ridicule comparé a celle que j'ai pris avec mon sk450 et le bras neuf qui la monté 1h avant casse encore ... pareille pour le f330
l'autre jour avec charlif ont essayé de réglé sont 330 et a moins d'un mettre en station il ce gamelle et un bras en moins . il la revendu direct . Dji des frames de qualité mon c.. ouai
Posté : jeu. 18 juil. 2013 14:26
par Cris
On verra, on va commencer par une config F330 de chez DJI et si ca pete on prendra des bras HK
Posté : jeu. 18 juil. 2013 14:27
par toutoune06
Cris a écrit :On verra, on va commencer par une config F330 de chez DJI et si ca pete on prendra des bras HK
commande les déjà t'en aura vite besoin !!
par toutoune06
Posté : jeu. 18 juil. 2013 16:14
par Cris
J'ai inclus dans ma commande HK, je vais prendre 2 frame complete copie 330
