ZMR 250 Version 2
- florentf31
ZMR 250 Version 2
Voici une nouvelle déclinaison proposé chez Goodluckbuy.
On retrouve des bras de 3mmn une platine inférière faisant office de platine de distribution, un jeu de platines de leds et le tout pour un prix similaire au premier:
http://www.goodluckbuy.com/zmr250-250mm ... r-fpv.html
Il n'est pas nouveau de ces jours-ci mais là on le trouve a un prix très raisonnable.
- furynick
Re: ZMR 250 Version 2
Bigre, heureusement que tu es en convalescence, tu peux nous écumer les commerces en ligne pour nous dénicher des affaires comme celle-là
- cubensia
- Papi78
Merci ma poule, je viens d'en commander uncubensia a écrit :Chez banggood y'a une version en 4mm qui vient de sortir aussi
- florentf31
- cubensia
http://www.banggood.com/ZMR250-V2-Carbo ... 10702.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- proteus
- florentf31
- cubensia
- furynick
Ceci dit, du semi carbone qu'il soit en 3 ou en 4mm ne sera pas nécessairement plus solide.
- Papi78
Parfois tu arrives vraiment à m'étonner !furynick a écrit :Ceci dit, du semi carbone qu'il soit en 3 ou en 4mm ne sera pas nécessairement plus solide.
- furynick
Peut-être voudrais-tu que je développe, tu sembles dubitatif quant à mes propos
- florentf31
- jlefebvre
J'ai acheté la platine suivante qui va être &quipée d'une CC3D.
http://www.banggood.com/fr/NAZE32-Integ ... 89404.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Quelqu'un peut-il apporter des précisions sur le câblage, je ne suis pas sûr de moi.
Jean-Luc
Jean-Luc
- florentf31
Pas sûr de toi a quel niveau ?
Tout est indiqué dessus a priori.
Quel est ton interrogation exactement ?
- karel2
- florentf31
- karel2
- jlefebvre
Bonsoir,
Première question : la platine comporte deux composants. ces composants sont-ils côté sol et en plaque inférieure ? Je dis ça par rapport aux LED.
Deuxième question : on a branché le + BATTERIE, la LIPO est distribuée sur les sorties ESC. Comment est alimenté la sortie 5V ?
Troisième question : la CC3D est en boîtier complet : les ESC seront connectés directement sans passer par cette plaque. Pourra-t-on utiliser les BUZZER et autres ?
A part ça, ça avance !
Jean-Luc
Jean-Luc
- furynick
Je me rends compte que je n'avais pas précisé mes propos donc je viens éclaircir quelques lanternes.furynick a écrit :Ceci dit, du semi carbone qu'il soit en 3 ou en 4mm ne sera pas nécessairement plus solide.
Il est de notoriété commune que bon nombre de châssis dits "carbone" sont en fait des sandwichs carbone/fibre de verre/carbone pour pouvoir proposer des tarifs défiant toute concurrence.
Si ce ZMR n'échappe pas à la règle (le ponçage de la tranche des pièces soit-disant carbone produit une poudre blanchâtre et elles peuvent se plier légèrement dans le sens de la longueur), l'augmentation de l'épaisseur n'aura d'impact sur la solidité de la pièce que si les couches de "vrai" carbone conservent à minima la même épaisseur.
La vraie question n'est donc pas de savoir quelle est l'épaisseur du bras mais l'épaisseur des couches de carbone qui le composent.
- florentf31
Rep 1 : les composants sont en face sup comme c'est visible sur les photos de goodluckbuy : Rep 2 : La platine en question n'intègre pas de bec (regulateur 5V) ton il te faut en ajouter un.jlefebvre a écrit :Bonsoir,
Jean-Luc
Rep 3 : le but de ces platines et de souder les carte CC3D ou Naze 32 a même là platine via les pin fournis. Les esc sont donc piloté via les connexions S1 a S4 de cette platine.
Si tu câbles tout directement sur la CCD3D la platine de distribution perd par mal de son intérêt de ce fait.
- jlefebvre
Merci Florent !
On continue à découvrir. Ceci dit, je vais soit sortir la CC3D de son boitier soit en acheter une.
Jean-Luc
Jean-Luc
- Olivier65
J'ai acheté un blade 250 Diatone#37 chez bangood avec une pcb.
La PCB est livrée avec 20 rondelles isolantes je sais pas ou les mettre !
Sous la PCB? entre la pcb et les bras des moteurs?
Olivier
Olivier
- furynick
Il faut les mettre partout ou tu pourrais avoir un contact avec des pièces conductrices (métal, carbone) qui entreraient en contact avec le cuivre (imagine que le vernis finisse par se déteriorer).
Tu peux commenter par intercaler les rondelles entre PCB et bras, ça t'en fera déjà 16 de moins.
- Olivier65
oui je vois que là car tous les emplacements de tete de vis ou d'entretoise sur la PCB sont sans cuivre (on voit le relief du circuit plus large que les tetes)
C'est une PCB V2 qui est mentionnée sans pb de risque de court circuit...
