Salut à tous !!
Je me pose la question sur le choix de motorisation pour ma machine...
Je n'arrive pas à trouver une configuration qui tiendra plus de 15 minutes, que ce soit en 4S ou en 6S....
Sachant que je mettrais juste une gopro avec une nacelle 2 axes en plus de la machine.
Si vous avez 5 minutes ou bien une solution à mon problème, je suis preneur !!
Skyhero Spyder 850 X4 ou X8 ??? 4S ou 6S ??
- vladfr
- MultiRConcept
Re: Skyhero Spyder 850 X4 ou X8 ??? 4S ou 6S ??
salut, si tu cherches l'autonomie il faut reduire au minimum le nombre de moteur; donc 4 moteurs.
Ensuite en augmentant la tension tu vas diminuer l'intensite et améliorer le rendement, donc 6S.
Je ne sais pas ce que ce châssis accepte comme taille maximale d'hélice mais c'est vers cela qu'il faut tendre, bien sur montée sur des moteurs de faibles kv.... bien que ce chassis ne soit pas un choix idéal pour chercher l'autonomie (très lourd)
- vladfr
pour les hélices, je pense que du 15" ca passe.
Je pense avoir trouvé une conf qui tient en gros la route, avec des MT3515 400Kv avec des Xoar 15x6
