Montage Clone QAV250
TiTTaN
Message non lu par TiTTaN »
bonsoir a tous,
Je viens de recevoir ma drone a monter acheter sur eBay:
C'est mon premier montage donc d'après les doc j ai toujours vu les contrôleurs de vol au milieu des chassis avec la carte de distribution souvent en dessous ou a côté.
Voila mon soucis est que je n'arrive pas a monter les 2 car aucun trou ne corresponde.
Donc soit y a une subtilité que je comprends :( pas ou alors faut que je perce le chassis .
J'aurai besoin d'un avis de pro
Thraun38
Re: Montage Clone QAV250
Message non lu par Thraun38 »
Je ne suis pas un pro, mais d'après ta photo ton flight controller est une Crius. Les trous du chassis ne correspondent donc pas. Sur ces châssis ce sont des cartes plus petites qui sont habituellement utilisées style CC3D ou Naze32. Si tu veux utiliser une Crius tu vas devoir passer par la case "perceuse".
Idem pour ta carte de distribution qui est trop grosse. Attention à bien aligner tes trous, au risque de devoir jouer avec les trim soft une fois le tout monté ;)
TiTTaN
Merci pour ta réponse,
Pour la ccv tu as raison.
Je suis allée sur des sites anglais (beurk, vive google traduction)j ai vu les montages, il utilise un carré de mouse sous la ccv et il soude directement sur le cable.
Après j ai vu d autres "bricolages" mais pas trop confiance
NIC0LAS
Message non lu par NIC0LAS »
http://www.ebay.fr/itm/Carbon-Fiber-Min ... 3392787e03" onclick="window.open(this.href);return false;
C ca que tu as acheté?
question tu peux rajouter le GPS dessus?
TiTTaN
oui c est celui la que j'ai acheté.
La carte fourni est bien Crius MultiWii SE V2.5 et elle est compatible GPS 2IC
petit Tuto d'installationhttp://www.rcnet.com/tuto-multiwii/gps- ... -t321.html
je pense des que les sousous me le permettrons je basculerez vers un kit ardupilot
rn3
Message non lu par rn3 »
Une mini carte de distri :
http://www.banggood.com/fr/CC3D-Flight- ... 54655.html" onclick="window.open(this.href);return false;
NIC0LAS
As-tu branché la carte? facile le mise en service ou c'est un Bo... pas possible?
J'ai toujours pas commandé je me pose la question si je vais etre capable de mettre en route et si il faut imperativement la brancher au PC?
NIC0LAS
ca avance?
TiTTaN
oui ca avance, je me heurte a des petits détails, je poste principalement dans la section: Présentation de vos machines
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 36&t=11923
