Roxxy 2827-35 et F450 NAZA
- pietronet
Petit retour sur les Roxxy 2827-35 Black 760Kv, il s avere que chargé sur mon quad DJI naza F450 c'est un peu mou...
Donc soit j'ai pas bien reglé le naza, genre ca part pas comme une fusée si on met les gas a fond!
Et chargé avec la gopro et le kit FPV c'est encore plus mou... je suis a plus de 50% au niveau de la courbe de gaz sur certaines de mes lipos et meme avec les autres lors d'une descente rapide ben je viens vite faire une touchette au sol...
Je suis en atti, lipo 3S 2200mAh 30C , Graupner 10" pour un poids de 1300grs
Vous auriez une idee?
-lipos trop vieilles?
-naza mal regle
-moteurs trops petits...
Passer en 4S ca aiderait ou mettre du 12" et rester en 3S....
Merci de votre aide!
-naza mal regle
- fred57920
Re: Roxxy 2827-35 et F450 NAZA
A mon humble avis, 760kv c'est léger pour ton poids et pour des hélices de 10"... monter en 4S ou en hélices 12" (voire les 2?) devrait bien améliorer les choses.
Tu as essayé une simulation avec eCalc ?
- pietronet
oui en fait en 3S 10" j ai
* For good maneuverability you need Throttle of less than 80% *....
ce qui peut expliquer la molesse....
En 4S 10" * max. power over the limit of the motor. Please check the limits! *
alors que les moteurs sont donnes pour supporter du 4S en 10"
http://www.flashrc.com/mikrokopter/6335 ... black.html" onclick="window.open(this.href);return false;
thrust de 820grs, x4 pour les moteurs et on divise par 2 pour le hoover a 50% on a 1640grs, ca doit etre bon?!
En 12" ca a l air correct... il gueule pas
Cependant j'ai peur d etre moins manœuvrable avec du 12" pour faire du FPV...
D'ou mon hesitation a passer en 4S.
- Jester
ces moteurs passent sans soucis du 4s en hélice 10 pouces ! J'avais ca sur un quad mk de 2 kg
d'ailleurs en 3s il faudrait plutot du 12
- Christophe
- pietronet
Ecalc me pipote c est ce que je pensais!
Mais j avais peur de tout cramer!!!
Tu me rassures
Tu me rassures
- pietronet
J ai jamais testé du 4s, il vaut mieux rester en 3 et passer en 4s ou l autre option pour un quad fpv?
olivier30900
Ça dépends ce que tu cherche, mais le 4S c'est quand même plus pêchu
J'a remonté mon F450 en NTM 2826a 1200kV 8x4.5 openpilot et 4S 3300, ça envoi du bois
- pietronet
C'est juste pour pas cramer les moteurs avec mes 10"...
En 9" ca passe sous ecalc avec du 4S je vais partir sur ca je pense.
Avec une Zippy Compact 2700mAh 4S 35C pour 284Grs...
- Jester
10 pouces type graupner en 4s ca passe sans soucis avec les roxxy, c'est la config' standard de nombreux mkistes !!pietronet a écrit :C'est juste pour pas cramer les moteurs avec mes 10"...
- pietronet
Bon je vais passer commande chez HK!!!
un adresse pour des lipo pas hors de prix en europe sinon?
- green
À part hk, je voie pas en Europe........... et même ailleurs
Via tapatalk
Via tapatalk
- Jester
les hélices chez HK c est le malJester a écrit :10 pouces type graupner en 4s ca passe sans soucis avec les roxxy, c'est la config' standard de nombreux mkistes !!pietronet a écrit :C'est juste pour pas cramer les moteurs avec mes 10"...
- pietronet
- pietronet
petit test en 12"!
Ca chauffe un max au niveau des moteurs!
Mais ca pousse plus effectivement.
- pietronet
alors 4S recue et effectivement ca envoie plus avec les 10" que les 12" en 3S!
Et apparement ca chauffe moins au niveau des moteurs, vol de 6min pour le moment mais la batterie est arrivée direct de
chez HK du coup elle etait pas trop chargée et j'ai pas poussé la decharge non plus.
A suivre!
A suivre!
- simontiny
juste en passant, car j'arrive un peu tard sur le sujet........
j'ai eu des roxxy, montés sur un gaui 500X, FPV et tout et tout : 1450 grammes en ordre de vol
Esc Hobbywing 10A, hélices 10" APC, lipo 4S 3000 mah. j'avais 14 minutes de vol avec une bonne pêche.
en 12" et 3S, bof, ça chauffait pas mal. Le 11" allait en revanche assez bien, mais 13 min en 3S 3300 mah, donc moins bien qu'en 4S.
Niveau lipo, mais cela n'engage que moi, mes préférés sont à l'heure actuelle la serie "compact" de zippy et les zippy en général (plus légères que les turnigy et plus fiable que les nano tech)
- pietronet
Merci de ton retour,
Meme constat que toi pour les 12" en 3s ca chauffe un max!
Sinon depuis ca a bougé de mon coté!
Voici qques photos!!
Monté avec le NAZA, Roxxy 2827-35 Black 760Kv et lipo 4S 2700mah.
Tesé avec un max de vent hier aprem pour 12min d'autonomie et un poids de 1220grs tout equipé FPV et Gopro.
J'ai remplacé ma lipo du TX 5.8Ghz par un bec!
Pierre
Pierre
- simontiny
sympa ton engin !
le concept de H m'a toujours très titillé.
il est sympa, je vais aller voir ton sujet pour la construction avant de me lancer dans les questions....;
les roxxy sont des super moteurs, mais un peu chers.
Je suis actuellement avec des sunnysky, dont je suis ravi pour 14$......
olivier30900
Yes, H and Sunny
